Katla surve vajalikkus?
Postitatud: 11 Sept 2010, 12:36
Postitas uhvo
Milleks on vajalik kütesüsteemis (vesi põrandakõte) survet?
Kas see aitab katlal paremini/ökonoomsemalt töötada?
Endal ioonküte, kuid surve kaob ajapikku ära. Samas 2-korruse radiaatoritesse jõuab kenasti kuum vesi. (Katel 1-korrusel suht lae all, ca 1,7m kõrgusel põrandast).
Ette tänades,
tartu@ihaste
Re: Katla surve vajalikkus?
Postitatud: 11 Sept 2010, 13:43
Postitas Lammas
Eramaja katlal iseenesest ei olegi vaja survet. Suurtel katlamajadel, millest väljuva vee temperatuur on ntx 110..130 kraadi on vaja survet seetõttu, et vesi veel keema ei läheks.
Küttesüsteemide ülemistes punktides peab olema surve (loe: ülerõhk) aga seetõttu, et õhk ei pääseks süsteemi. Õhk on aga päris suur vaenlane - 'õhukotid' takistavad tsirkulatsiooni, õhumullid tekitavad müra, õhk/hapnik ja kõrge temperatuur on ideaalne kooslus korrosiooni tekkeks.
See, et sul rõhk pidevalt langeb v ära kaob, võib olla mitu põhjust. näiteks leke. Samuti võib olla põhjus ka paisupaagis - ntx paisupaagist on eelrõhk kadunud ja/või paisupaak on juba külma süsteemi korral vett täis. Kui nüüd süsteem soojeneb, siis vesi paisub. Kuna aga paisupaaki ei ole tal võimalik paisuda, siis 'tilgub' ntx kaitseklapi kaudu välja. Süsteemi jahtudes, väheneb ka süsteemi veemaht ja ongi alarõhk ning 'imetakse' kuskilt õhku süsteemi.
Jutt sai segane, aga said vast pointile pihta.
Postitatud: 11 Sept 2010, 13:58
Postitas dumbuser
No viimasel variandil on paisupaak kas katki või süsteemi jaoks liiga väike. Aga nii või naa lapi see lekkiv asi ära, on kordades odavam kui pärast ussitanud asju vahetada.
Postitatud: 11 Sept 2010, 18:26
Ühesõaga 0 lähedane rõhk katelt (ioonkatel) ei lõhu. Peaasi, et kui 0-rõhuga töötab, siis ei pea katelt varsti välja vahetama.
Kindlasti lasen spetsialistil asja üle vaadata. Katla paigaldaja nii tainas ja kättesaamatu, et jube. Niiet otsin Tartu kandis mõistlikku katlameest, kes asja üle vaataks ja vajadusel ka ioonkatla (kord aastas) hooldust teeks. Ihastes sellisid katlaid minu kõrval 10tk, seega püsiv tööots oleks olemas.
Andke heast katlamehest teada!!!
Postitatud: 11 Sept 2010, 18:41
Postitas Lammas
Oluline, et katel kuivaks ei jääks. Kuigi ioonkatlaga ei juhtu (vist?) kuivaksjäämise korral midagi.
Postitatud: 11 Sept 2010, 19:17
Postitas Rostfrei
Kui süsteemi rõhk nullis, EI taha tsirgu pumbad töötada.
