Halogeenlambi lülitamine
Postitatud: 06 Sept 2010, 15:13
Postitas sinilill
Kui on madalpinge halogeenlambid, kas siis lülitamine toimub enne või peale trafot?
Tegemist vannitoalambiga, ise paneks peale trafot, aga ega siis midagi juhtu kui trafo pidevalt ilmaasjata pinge all?
Re: Halogeenlambi lülitamine
Postitatud: 06 Sept 2010, 15:31
Postitas jan
Tavaliselt lülitatakse ikka enne trafot. Mingeid eeliseid madalpinge lülitamisel ei näe, puudusi aga küll - esiteks peavad sul lülitini jooksma piisavalt suure ristlõikega kaablid, et ei tekiks pingelangu. Kui suured täpselt, oleks vaja teada lüliti kaugust trafost ning valgustitest, valgustite koguvõimsust. Ka lüliti peab olema vastavale võimsusele arvestatud (kuna madalpinge poolel on vool 18 korda suurem).
Samuti eraldavad elektroonilise trafo korral madalpingekaablid kõrgsageduslikku müra, mis pikemate kaablite korral võib hakata segama lähedal olevaid raadioid vms tundlikke seadmeid (sellest tiniguna ka tekst trafodel, et kaablid ei tohi olla üle 2m pikad). Neljandaks ehk ka see, et elektrooniliste trafode puhul on koormuse puudumine veaolukord ning osad trafod võivad ennast välja lülitada.
Miks sa seda lülitamist üldse madalpinge poolele tahad panna - mingi jama kaabeldusega juba tehtud? Kui tingimata on vaja, siis pane tavaline 50Hz trafo. Ilge kobakas küll aga vähemalt on häirevaba.
Postitatud: 06 Sept 2010, 16:54
Postitas sinilill
Sain kellegi lego omale, selline peeglikohal olev lauajupika 10x50cm, millesse siis süvistatud lampide pesad, vahemaad lühikesed, max 20cm trafost, trafo ka sama laua peal. Trafo on uus, aga vanade lampide kaabeldus viitas sellele et lülitamine toimus madalpinge pealt.
Eks ohutuse mõttes mõtlesin, et võiks ju madalpinge pealt lülitama panna, aga paistab et uuele trafole ei meeldi see, suriseb kui koormust taga ei ole.
Postitatud: 06 Sept 2010, 18:18
Postitas Küülaline
sinilill kirjutas:Kui on madalpinge halogeenlambid
Lihtsalt kommentaariks - kui väga tähti närida, siis madalpinge on 230V. 12V on väikepinge.
