vajan nõu/abi kamina ehitamisel
NOS
Lugemata postitus Postitas NOS »
tere.
olen siin foorumis alles uus ning vajaks nõu asjatundjatelt
kuna majal esialgu ainult elektrikatlaga põrandaküte ning talvel küttearved meeletud, siis sai otsustatud teha juurde primaarkütteks kamin.
sai soetatud kaminasüdamik http://www.kaminakeskus.ee-st
mark W9
12KW
Kõrgus: 510 mm
Laius: 685 mm
Sügavus: 410 mm
Lõõri läbimõõt: Ø 180 mm
Värv: must
Kaal: 88 kg
Klaasi mõõdud: 504×317 mm
hetkel seisab niisama fibodel:
plaanis oleks teha taoline nagu siin teemas: viewtopic.php?f=1&t=19894#p96577
..silver postitab oma ehitusjärgu pilte.
alla fibo, puitkarniis, ning üles kips. vajadusel ja soovitusel ka sundventilatsioon.
vajaks nõu, kuna hetkel on põrandal laminaatparkett (selle all valatud betoon, milles küttetorud), kas vajalik see alt ära lammutada, panna kiviparkett? jms
kuidas saavutada maksimaalne soojusküte?
nõginina
Re: vajan nõu/abi kamina ehitamisel
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Miks kipskast?lao parem kivist ümbris,kütmise aeg soeneb ftt kivi ka päris soojaks ja siis kui kütmine lõppenud annab kamin veel tükk aega hiljem sooja.Paljud kes kipskasti ümber pannud kiruvad hiljem.
NOS
kas peaks siis kogu ümbrise kuni laeni tegema ftt-st ?palju neid sinna koguselt läheks ?
näidispildid oleks palju kasuks.
On tänatud: 191 korda
NOS kirjutas:...12KW...
No mängime, et elekter on tasuta. OK tasuta pole, aga keegi maksab sulle sihtotstarbeliselt selle toa kütmiseks peale. No kui juba keegi maksab, siis on tal ka omad tingimused ette seada. mmmmmmmm, naist ta vastutasuks ei küsi aga sinu plaanitava kamina võimsuse tahaks sulle tuppa sättida. :twisted: Elektriline saunakeris oli vist 6kw. Jess, kaks tükki neid sulle nurka sinna, termoandurid viskame minema ja kerisekive ei pane. :) Kas selline toa mikrokliima sulle sobiks?
Ei tea sinu eelistusi sisekliimale aga ...väga korralikke kulutusi nõudnud kaminad tõstetaks välja ja ehitatakse korralik ahi mis tagab ühtlase temperatuuri ja on TUNDUVALT ökonoomsemad.
kena köik
varukas
Olen kohanud palju rahulolevaid kliente kes on ka kipsist ehitatud kaminaga rahul.Põhikütteks ikkagi põrandaküte ja abikütteks kamin.See on ka maitse küsimus kas kivikamakas või toaga kokkusobitatud disain kamin.Kips kamin kordi odavam kui kividest laotud.Põrandalt tuleb ainult kaminaalune parkett äralõigata.Fibo või Aeroc plokkidest põhi ja küljepostid. Seest karkassivahele fooliumvila täis ja kipsiga üle.KUi oled alergia tundlik võib villa asemel kasutda ka jäika plaati ja see krohvida ,siis pole villa ega kipsi vaja.Võib ka kasutada soojust salvestavaid plaate, valikuid on mitmeid.Õhuaugud sisse ja ongi valmis.Kui ise oskad kivi laduda võib ka kivist teha .
heints
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 16 korda
Küsitle inimesi kellel on kamin ja kellel kaminahi .
Pooldan ka ise kivist asja .
Heino Soon. Kuressaare
toomas
On tänatud: 35 korda
Aga küsi minult. Nimelt mul olemas mõlemad. Ühes toas kaminahi, kaaluga ca 5 t, seda kütan talvel 2 x nädalas, teises toas malmsüdamik, mille alus ja soojakapp kivist, köetakse talvel kord päevas ja ei kurda, kusjuures sooja annab kahele toale.
Toomas
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Kui palju sul temperaatuur nädala sees kõigub?
Mul on kokku kivimassi vast umbes samapalju, kuid 2x nädalas küttes ei saaks ma vist toas elada....mitte et ära külmuks aga kui ma nii soojaks kütaks, et 3-4 päeva sooja annaks siis kütmisele järgneval päeval oleks tuba ikka jube saun ma arvan. Mina püüan kütteperioodil kütta iga päev....puid panen alla vähe kuid temperatuuri kõikumist justkui ei olegi.(Hetkel pole talv aga kui ma ei eksi siis eelmisel talvel jäi kõikumine 2 kraadi piiridesse) Tegelikult algas selle nädalaga ka minu jaoks kütteperiood aga kuna õues veel nii soe siis alul peab lihtsalt osa sooja aknast välja laskma kuna 5 puud ei põle teab mis hästi ja panen ikka mõned rohkem alla et ilusasti põleks. Kuumaks ei lähegi kusagilt aga soe on pmt igalt poolt. Korstnast tuleb norm temp nii et ei kaeba.
Edu!
toomas
Peale kütmist järgmine päev ca 22-25 kraadi, 2-3 päeva pärast ca 18-20 kraadi. Oleneb kui külm on väljas ja kust suunast tuul puhub. Tuba kasutusel töötoana. See suur mölakas on kahekihiline nii et ta ei anna seda sooja kohe välja. Kui hommikul kütta siis alles 3-4 tunni pärast peale kütmise lõppu hakkab välimine kiht sooja välja andma. Alguses oli harjumattu, kuna eelmises elukohas olid eestiaegsed pottahjud mis läksid kuumaks juba kütmise ajal. Nüüdseks harjund ja küljeluu ka rahul. Teise oleks ka hea meelega teinud täiesti kivist aga lihtsalt ei olnud nii palju ruumi et ahi ja korsten oleks selleks ettenähtud pinnale ära mahtunud.
Toomas
jeff01
Arusaadav, minul hakkavad hambad lagisema kui toas 22on :D Töötoana muidugi teine asi aga praegugi istun trullade väel arvuti taga sest hommikul 7 puuga köetud ahi ja õhtul tehtud saun on tuppa 28 surunud (Päeval valasin tagatoas põrandat ja uks pidi pikalt lahti olema, arvasin et siis ongi õige tuli alla teha aga ahi hakkab alles nüüd soojaks minema kui uks peab juba kinni olema) :grin: Oma tavalise paari kraadi sisse jääva tempi kõikumise võin vist kahega korrutada sest ma ei registreeri ju öösel toimuvat ja tavaliselt kütan ahju peale tööd ja sooja hakkab ta andma alles öösel. Nii mulle tundubki, et töölt koju tulles on 23....teen tule alla ja magama minnes on 24, hommikul ärgates jälle 24 ja õhtul tuld tehes jälle justkui 23 (Umbkaudu) öösel on tuba tõenäoliselt paar kraadi soojem kui mis iganes muul ajal ja ärkvel oldud ajal temp ei muutu.
ehitus spets
Asukoht: Tallinn, Põhjaranna tee /1,5 km enne muuga sadamat
Lugemata postitus Postitas ehitus spets »
Pane mineraalplaat mgo perekonnast südamiku ümber ehitades "Magrock" 1200 kraadi, süttimattu, plaadist kogu konstruktsiooni, arvata et kips ei põle on ekslik lugege juhendit ta HÕÕGUB on juhendis kirjas , olge valvsad tulega mängimisel !!! :shock:
Ka raud põleb, kuid teeb seda vastaval temperatuuril. Kips isoleeritakse kaminaehitusel ikka fooliumi ja villaga.
Kui kaminatuli kaminat põletama hakkab on midagi väga halvasti (pehmeltväljendudes) tehtud.
Küll aga soovitan veelkord mõelda soojustsalvestavast kaminast.
http://www.google.ee/images?q=kombiofen ... CDAQsAQwAw
....või tõsisest :thumbsup: ahjust
http://www.google.ee/images?um=1&hl=et& ... =&gs_rfai=
kena köik
ehitus spets
kaminahi kirjutas:Ka raud põleb, kuid teeb seda vastaval temperatuuril. Kips isoleeritakse kaminaehitusel ikka fooliumi ja villaga.
kena köik
Väga ilusad looduslikud materjalid, vaata siis et alusmaterjaliga puusse ei pane !!! http://www.buildingmaterial.ee/index.ph ... &menu2=149 , Tervitades
Jah, savitellis on küttekolde ehituseks kindla peale minek...just. ;)
kena köik
