Pem-toru liitmikud
Pem-toru liitmikud
Lugemata postitus Postitas herbert »
Paigaldasin ühisveevärgi toru (PEM-32) majja. Puhkuse ajal oli nõnda palju aega, et kaevasin ise. Trassiga ühenduse lasen teha torumeestel. Kaevikus toru lahtikerimisel juhtus selline õnnetus, et majas asuv toru ots nihkus paigast ja jäi alla poole põrandat. Vana maja, alt tuulutatav laudpõrnad. Viga märkasin alles , siis kui kaevik oli kinni aetud. Teadsin, et põrandalused ühendused pole head, kuid juhtus. Panin põrnada alla liiva sisse messingliitmiku koos tugihülssidega ja soojustasin selle lõigu peno ja vahuga. Nüüd hakatakse toru ühisveevärgiga ühendama. Mainisin torumehele, et juhtus selline loll lugu ja panin messingliitmiku. Kuid torumees ütles, et PEM-toru messingliide on jama. Tuleks ikka plast panna. Tema on näinud, et messingliited murduvad pingete korral ära ja tema ei kasuta ültse messingliitmike. Mina olin just varem kuulnud, et plastist liitmikud on kehvad. Ei tahaks põrandat jälle üles kakkuda. Samas, kui ikka lekkima hakkab, siis on kahju suur. Kumb liide on siis usaldusväärsem, plast või messing?
usr1
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Pem-toru liitmikud
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Sõltub jällegi kuidas keegi kasutab ja asja nääb.
Tegelikult on messing liitmik hea ning samuti on plastik liitmik hea.
See otsus et hülssi kasutasid on ok.
Mina leian, et pole põhjust muretsemiseks, kui liitmik õigesti paigaldatud.
Edu
Edu
