Intelivent
Postitatud: 03 Sept 2010, 14:31
Postitas maakas5
Kas keegi oskab kommenteerida sellist ventilatioonilahendust nagu Inventer (
http://www.intelivent.ee/tootegrupid.htm).
Kaalun oma elamisele vent lahendust. Päris sundventilatsiooniks raha nagu ei jagu ja freshklapid tunduvad olema n.ö. "lihtsalt augud seinas".
See lahendus tundub olema midagi vahepealset. Kuigi see keraamiline soojusvaheti tundub mulle natuke kahtlane. Kas keegi oskaks
kommenteerida kui effektiivne selline seade võrrelduna fresh klapiga võiks olla?
Re: Intelivent
Postitatud: 04 Sept 2010, 02:53
Postitas xxNIMETUxx
freshist ikka etem aga pead vaatama mõtekust seadmete kulukuses. terve eramu intelivendiga täielikult lahendada maksab pea sama palju kui agregaadiga ventsüsteem.
tegelikult on see kaval seade. akumuleerib keraamikasse toasoojuse ning kui maha jahtub siis läheb vastupidi tööle, st vahetatakse seadmete vahel õhu liikumise suunda pidevalt. elektritarve on olematu ning väga väga vaikne- olen näppinud.
Re: Intelivent
Postitatud: 05 Sept 2010, 09:17
Postitas macintosh
maakas5 kirjutas:
Ise kaalun täpselt samat teemat hetkel. Mul esmaseks piiranguks olemasolev maja - sooviks sinna midagi etemat saada kui augud seinas. Kaalun kahe asja vahel Termex ja Intelivent. Viimane on 1/2 võrra odavam ja nagu alati tekib sellistel puhkusel küsimus, et kust hinnavahe tuleb ...
Re: Intelivent
Postitatud: 06 Sept 2010, 15:46
Postitas macintosh
xxNIMETUxx kirjutas:freshist ikka etem aga pead vaatama mõtekust seadmete kulukuses. terve eramu intelivendiga täielikult lahendada maksab pea sama palju kui agregaadiga ventsüsteem.
Võib nii olla küll, aga samas näiteks juba valmisoleva maja puhul on see üsna ainuvõimalik lahendus. Lisaks on siin see võimalus, et kulutused õnnestub pisut pikema perioodi peale paigutada ja samm-sammult värskeõhuklapid nendega asendada.
