parandan ehitusmeeste praaki, kus vesi tungis kahhel põranda vahele ja seega tuleb üles võtta põrandakivid ja alumine rida seina kahhelit.
Probleem aga selles, et seina kivid tulid lahti koos kipsiga mille külge need olid kinnitatud. Kas mul on võimalus, et ma ei pea tervet seina uuesti plaatima ning panen alumisele reale alla uue alusplaadi ning kinnitan sinna peale kivi?
Kartus seisneb siis selles, et vana kipsi ja uue alusplaadi vahele jääb vahe, mis ei ole hüdroga kaetud ning sealt võib niiskus läbi minna. Või seina peal ei ole see vahe nii suur probleem kuna seisvat vett ei teki?
Või on olemas mingi muu võimalus selle vahe veekindluse taastamiseks?
vannitoaremont
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: vannitoaremont
Ja õieti kardad, sest hüdro peab ikka korralikult olema paigaldatud.
Variant oleks, kui õnnestuks see esimese plaadirea tagune kips lõigata ära nii, et ca 3 cm teisest reast allapoole, jääks kipsplaat alles. See aitaks teha tugevamat ühendust allesjääva kipsplaadi ja uue riba vahel.
Sel juhul peaks sinna ülemise liitekoha taha kruvima tükid, näit. seinakarkassi jäägid.
Nüüd nakkega üle ja hüdro, koos servatugevduslindiga. Servatugevduslint siis ka kõigisse plaadi liitekohtadesse ja ümber perimeetri, seina ja põranda liitekohta. Trapp samuti hüdro ja trapitugevdustükiga.
Huvitav, mis sammuga on kipsitagune karkass?
Meeste nimed võid ju avalikustada!
Andres
Andres
murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: vannitoaremont
Tere. Tegemist tundub olevat ebapädevate hydroisolatsiooni paigaldajatega. See, et vesi plaaditud pinna taha pääseb on tavaline, v.a. juhul kui pole kasutet 2-komponendilist vuugisegu. Keerulisem on aga selgust saada küsimusele miks plaat eemaldub koos aluspinnaga.Üks lihtsamatest ja levinumatest põhjustest sellisele nähtusele on: märgadele ruumidele mittesobiv aluskonstrukstioon + materjalid+ ebapädev hydroisolatsioon = mis sitasti, see uuesti. Soovitan otsida pädev tegija või siis elementaarseid teadmisi otsida hydrode tootjate kodukatelt. Antud olukorra parandamine on keerulisem kui plaatimis-eelne hydroisolatsioon.Külaline kirjutas:parandan ehitusmeeste praaki, kus vesi tungis kahhel põranda vahele ja seega tuleb üles võtta põrandakivid ja alumine rida seina kahhelit.
Jõudu. Vajadusel annan privas juhiseid. Tasuta.
Re: vannitoaremont
Lugemata postitus Postitas omega »
Re: vannitoaremont
Postitas Andresto » 23 Aug 2010, 19:58
Andres
Täielik jama!
põhjus, et asi nii kaugele jõudis ongi korraliku hydro puudumine!
andrese pakutud variant on augu lappimine!
tegelikult on juba plaadialune pind rikutud!
Arvan, et peaks vannitoa puhtaks rookima ja siis asjaomastel isikutel see uuesti ehitada!
Tuleb odavam, kui iga kolme aasta tagant tehtav parandusremont!
Andres
Täielik jama!
