Kuna võimalus kasutada nö. veneaegseid vundamendiplokke ca. 2,5-3m pikad, 0,6m kõrged ja ca 0,5m laiad siis uuriks, kuidas on õige neid kasutada-töödelda vundamenti rajades.
1) Kui vaja sobivasse mõõtu neid ajada, siis kas neid võib üldse lõigata juppideks? Mis on parim viis nende lühemaks jupitamiseks ja mida ehk silmas pidada?
2) Paigaldusel laotakse nad taldmikule mörti kasutades?
3) Paigaldusel jäetakse kahe kõrvuti oleva ploki vahele 2cm vahe? Kas see vahe valatakse hiljem vööd valades täis või kohe paigaldusel vms?
Vundamendi plokid (veneagsed) ja nende kasutus
Re: Vundamendi plokid (veneagsed) ja nende kasutus
Kasutasin neid selliselt,
maapealne osa: (sai täpselt vundamendi plaani järgi)
2 rida fibo5, edasi silbeti plokkidest.
Maaalune osa: (sai umbes-täpselt vundamendi plaani järgi, nii et maapealne osa saaks vundamendi ploki keskele)
Armeeritud betoonvöö umbes 20cm, sai loodi aetud.
vundamendi plokid, vahed valasin enne segu täis, aga oleks võinud ka valada koos betoonvööga.
killustik
Plokke ei tulnud lõigata, kuna oli ka hunnik poolikuid ja sai kombineerida.
Kuna olid kasutatud plokid, siis tuli olla väga ettevaatlik ploki aasast tõstmisega.
Muidu olen näinud plokkide poolitamist selliselt, et plokil lsati kukkuda mingi asja peale, mille kohast ka plokk katki läks.
Tõstmiseks kasutasin kastiga auto peal olevat kraanat.
killustik
