puurkaevu pump
Postitatud: 25 Juul 2010, 21:06
Postitas heiki11
4 maja peale on rajatud yhine puurkaev. Kuidas nyyd sealt puurkaevust saaksid vett kõik majad. Mis puurkaevupumpa soovitate ja mis lisa seadmeid on veel vaja.
Kas igal maja peaks olema eraldi kõik need seadmed (va. pump), või võiks olla need vähe võimsamad ja võiks ehitada yhise pumbamaja puurkaevu juurde?
Re: puurkaevu pump
Postitatud: 26 Juul 2010, 09:37
Postitas usr1
Ehitage ühine pumbajaam
Ühine veemõõdusõlm ning eraldi majadesse individuaalne veearvesti.
Toimiv varjant.
Oleme ehitanud välja 3 majale pumbajaama ning nemad on rahul.
Re: puurkaevu pump
Postitatud: 26 Juul 2010, 09:50
Kui kaevu juurde teete pumbamaja siis see oleks lihtsaim lahendus. Pumbamajas asuks veidi suurem hüdrofoor. Pump maitseasi. Igale omanikul veemõõtjad pumbamajja ette ning arvesti elektritarbimisele. Elekter maaomanikult. Ja sealt viitegi siis igaüks endale oma toruga. Min 25 mm (mõnel pool 28) või suurem.
Kui pumbamaja ei saa/ei taha teha siis sama asi kellegi majas.
Saaks uputatava (kui veetase ei ole kõrge siis kaveeautomaadiga) pumbaga teha nii, et pump on kaevus ja kaevu juures hargneb igale oma toru, igaühe personaalne hüdrofoor ja veemõõtjad asuksid oma majas. Ühelt siis elekter ja automaatika.
Peamised variandid sõltuvad põhimõtteliselt ehitusest, kas nii saab ja kas nii sobib kõigile.
Re: puurkaevu pump
Postitatud: 26 Juul 2010, 09:54
Postitas sashaobrok
Nii väikse majade koguse juures on mõttekam elektriarvesti näit võrdseks jagada, mitte mingite veemõõtjatega mässata.
Re: puurkaevu pump
Postitatud: 26 Juul 2010, 10:01
Veemõõtja on õigem, sa ei kujuta ette kui kadedad on inimesed ilma veemõõtjateta (ai kastab aeda salaja, mina teen vaid kohvi jaoks)
Re: puurkaevu pump
Postitatud: 26 Juul 2010, 21:10
Postitas Rostfrei
Sedamete poolelt on vaja pumpa, hüdrofoori (suurus sõltub pumba juhtimise viisist - on/off reziimiz või sagedusmuunduriga), torusid ja hunnik vudinaid :-)
Mina soovitan 4 '' pumpa, mille tootlikus jääb ~3 m3/h juurde. Arendatav rõhk sõltub kaevu dünaamilisest veetasemest ning tarbija trasside pikkusest / läbimõõdust.
Eks peate mõtlema / selgeks tegema, kuidas elektri osa teete - moodustate mingi MTÜ ning liitute Eesti Energiaga, kasutate kellegi olemasolevat liitumist ning paigaldate vahe voolumõõtja, määrate vee hinna a'la 8.- / m3, veekulu, nagu Kalvis kirjutas, mõõdate individuaalsete mõõtjatega.
Re: puurkaevu pump
Postitatud: 27 Juul 2010, 12:52
Tänud kõigile.
4 maja trassid on igayhel ca 70 jm pikkad. Ostetud on juba 32 pem toru. Veetase on puurkaevus ca 3 m sygavusel.
Elekter on kokkulepitud, et tuleb yhe naabri käest ja vahele läheb el. arvesti.
Suurim mure ongi nyyd pumba valik. On pakutud SQE 2-70 jne aga SQE nagu ma nyyd olen aru saanud on 1-2 pere pump.
Vaja oleks teada:
Pump (soovituslikult nimi ja kui võimast läheb vaja 4 pere jaoks)
Hydrofoori suurust
Tänud veelkord.
Re: puurkaevu pump
Postitatud: 27 Juul 2010, 22:11
Postitas Rostfrei
32 on ok selle pikkuse ja ühe maja korral.
Kas kaevust on olemas kaevu pass? Sest et kui vett pumpama hakkad, siis langeb vee tase sellest 3 m allapoole, kaevu passi on antud selline suurus nagu dünaamiline veetase, see tuleb aluseks võtta. Pumba poolelt oleks minu soovitus 4'' roostevaba sukelpump Grundfos SP 3A-12 (et täpselt valida, vajalik kaevu dünaamiline veetase). Juhul kui juhtida sagedusmuunduriga, siis on piisab ~18 l paagist, kui juhid on/off põhimõttel, siis vast 200 l paak oleks enam-vähem.
Kui tahad täpsemat pakkumist pumbale ja juhtimisele, siis jäta oma andmed ning vasta paarile küsimusele: a) kus kaev asub; b) kas tuleb hoone kaevu peale?; c) kas 3x400 V toitepinge on sobiv?; d) kas SQE 2-70 hinnaskaala on vastuvõetav? - muunduri lahendus küünib samasse kanti või on veidi odavam.
Re: puurkaevu pump
Postitatud: 02 Aug 2010, 16:40
Tere, kaevu passi ei ole kuna kaev ise on ca 25 a vana.
a- asukoht Saku vald
b- jah vist peab tegema , kui on võimalus mitte teha siis ei teeks, aga kuhu siis hydrofoor tuleb, (kas igale tarbijale eraldi)?
c- jah 3 faasi on olemas.
d- jah aga mida odavam seda parem.
pakkumine teha palun e-mailile rauing@hot.ee
Ps. vajan ka arvet ja koos arvega garantiid.
Terv.
