				kuivkäimla
				Postitatud: 14 Juul 2010, 14:46
				Postitas kärss
				Tere spetsialistid
Mure järgmine. Kas toodetakse kusagil kuivkäimla potte mis näeksid välja vähe paremad kui on need vanad vene aegsed potid ja ka tänapäeval kasutuses olevad plastikust potid. Ühesõnaga kas toodetakse kuivkäimlapotte sarnase välimusega WC pottidega ?
				Re: kuivkäimla
				Postitatud: 19 Juul 2010, 14:44
				Postitas Julla
				Toodetakse ikka. Eestis neid ilmselt ei müüda, aga välismaistel lehekülgedel võib näha kompostkäimlapotte, mis näevad välja täpselt nagu tavalised WC-potid. Vaata näiteks siia:
http://www.enviroletbuzz.com/images/wat ... -400x4.jpg
Reeglina nõuavad need aga suhteliselt suurt ja korralikku kogumisanumat põranda all. Aga muide - plastikust potid on ka erineva välimusega. Näiteks Bauhausis olen näinud täitsa korraliku välimusega isendeid. Ja kui raha kõvasti, võid panustada näiteks sellesse
 http://www.biolan.fi/estonia/default4.a ... age_id=340 Hind pisut üle 30 000.
				Re: kuivkäimla
				Postitatud: 22 Juul 2010, 10:14
				Postitas kärss
				Tänud info eest. Peab vist siis üle piiri poti järele minema.
				Re: kuivkäimla
				Postitatud: 23 Juul 2010, 13:58
				Postitas mina siin
Kohati ei mõista kodaniku muret , kui ei meeldi kuivkäimla poti kuju ja ollakse nõus panustama 30 kilo mingi isendi peale , siis vabandage selle raha eest saaks ju organiseerida ka korraliku veega käimla ja saab inimene endale ka ihaldatud kujuga kloseti poti
				Re: kuivkäimla
				Postitatud: 29 Juul 2010, 11:24
				Postitas kärss
				Vat asi selles et ma põhimõtteliselt ei loputa põhjaveega oma fekaale alla. Minu arust on see raiskamine. Aga eks igaüks ise teab.
				Re: kuivkäimla
				Postitatud: 29 Juul 2010, 11:36
				Postitas piss
				300g pissi ja 3 liitrit puhast vett peale - normaalne ju
				Re: kuivkäimla
				Postitatud: 23 Juun 2011, 23:03
				Postitas heldur
				kärss kirjutas:Vat asi selles et ma põhimõtteliselt ei loputa põhjaveega oma fekaale alla. Minu arust on see raiskamine. Aga eks igaüks ise teab.
Aga kes sul käsib põhjaveega loputada? Kogu vihmavett selleks katuselt. Nii öko kui üldse veel olla saab.
				Re: kuivkäimla
				Postitatud: 28 Juul 2011, 17:30
				Postitas skip128
Huvitav lähenemine... Hambapesu-, ihupesu- ja nõudepesuvett ka ei loputa põhjaveega alla? Või mis kurat?
				Re: kuivkäimla
				Postitatud: 30 Juul 2011, 12:11
				Vihjeks, vihmavee kogumissüsteemiga on nüüd juba põgusad kokkupuuted olemas, neid müüakse eestis tööstuslikult ja kõik toimib. Ehitaja väidetel on saksamaal üle 10 aastane kogemus olemas. Minu objektil esimene äsja valmis, tänaseks on hoiatussildid üles kleebitud - "mitte juua". Kui keegi näeb tanklas samuti neid silte siis ei tasu oma eluga riskima hakata, sest seal on järelikult sama süsteem. Selle peal töötab nii pesemine kui tualett. Sama firma paigutas samuti reovee käitlemise, kuid see on klassika. Ehitaja väitis, et süsteem tuleb odavam kui kaevu puurimine, eks asi sõltub ka piirkonniti. Kuna esimene sai töösse siis nüüd kõik uued vaid vihmavee peale tulevadki.
				Re: kuivkäimla
				Postitatud: 30 Juul 2011, 15:07
				Postitas fanatic
				Kalvis kirjutas:Vihjeks, vihmavee kogumissüsteemiga on nüüd juba põgusad kokkupuuted olemas, neid müüakse eestis tööstuslikult ja kõik toimib. Ehitaja väidetel on saksamaal üle 10 aastane kogemus olemas. Minu objektil esimene äsja valmis, tänaseks on hoiatussildid üles kleebitud - "mitte juua". Kui keegi näeb tanklas samuti neid silte siis ei tasu oma eluga riskima hakata, sest seal on järelikult sama süsteem. Selle peal töötab nii pesemine kui tualett. Sama firma paigutas samuti reovee käitlemise, kuid see on klassika. Ehitaja väitis, et süsteem tuleb odavam kui kaevu puurimine, eks asi sõltub ka piirkonniti. Kuna esimene sai töösse siis nüüd kõik uued vaid vihmavee peale tulevadki.
Talvel ju vett ei kogu, kas süsteem on ühendatud ka veevärgiga?  Palju eramaja kogumis ja kasutamis süsteem maksab?
				Re: kuivkäimla
				Postitatud: 30 Juul 2011, 19:49
				Ei. Kõik mis soojal ajal vihmaveetorust maaalusesse paaki läheb, saab kasutada. Kui palju paake maaalla hoiule paned, eks see lahendatakse projekteerimisel eeldatava tarbimisega.
Veidi aitab talvel räästaküte kaasa.
Süsteem ei ole ühendatud veevärgiga, tegu on autonoomse süsteemiga. Palju maksab, täna ei tea, kuid ehitaja pakkus selle välja, et tuleb odavam. Võit jäi antud juhul neile. Kui vaja, järgmine kord küsin. Kindlasti maksis süsteem rohkem kui kiloeuri, arvan et kaks-kolm. Keegi ei müü nii odavalt neid plastikpaake.
Kuna antud objektil on harv tarbimine (max kord kuus peldikut) siis pandi 3 m3.  kogumispaak ja kõige väiksem biopuhasti (see oleks nagunii tulnud panna). Asi oli lihtne, vihmavesi mis vihmavee toruga muidu maapinnale jooksis, jooksis nüüd läbi filtri paaki ja enne tarvitamist läbis veel mingid lihtsad filtrid. Aeg ajalt pidi süsteemis tarbepump ka ringiratast vett segama, et see liiga elama ei hakkaks (nagu basseinis). Veepaagil on lihtsalt ülejooks kui paak täis saab. Just selle elu pärast paagis pandi silt, mitte joogikõlbulik.
