küsimus hüdrofoori paigaldamisest
Postitatud: 05 Juul 2010, 21:24
Postitas vaarikas
hüdrofoori põhjas oleva sissevoolutoru sees on plastmasspunn. kas see peab sinna jääma või tuleb ära võtta enne paigaldamist?
Re: küsimus hüdrofoori paigaldamisest
Postitatud: 05 Juul 2010, 23:43
Postitas jan
kas see plastmasspunn on pumba korpuse küljes või vooliku otsas? kui pumba korpuse küljes, siis see tuleb ikka ära võtta - see on selleks, et sodi pumpa sisse ei läheks transportimisel ja ladustamisel. kui pumbaga oli kaasas voolik ning selle otsas punn, siis on tegu põhjaklapiga ning seda kindlasti ära võtta ei tohi. veel parem - see tuleks hoopis asisemaga asendada, sest plastist põhjaklapid on üldiselt väga kiiresti lagunev kraam. nagu ka osade pumpadega kaasas olevad peenikesed imitorud.
Postitatud: 06 Juul 2010, 04:30
Postitas vaaderman
ku juba sellised küsimused
siis soovitan spetsialisti palgata
Postitatud: 06 Juul 2010, 08:35
Postitas vtl
vaaderman kirjutas:ku juba sellised küsimused
Loen hooti seda ehitusfoorumit ja imestan, kui paljudel juhtudel antakse tarka "nõu" - "pöörduda spetsialisti poole". Kas ikka on selliseid soovitusi vaja või annaks ka koduperenaisele asja kolme lausega ära seletada (nagu Jan-i postitusest näha).
Rumal ei ole mitte see, kes küsib, vaid see, kes seletada ei oska. (mitte et ma ise sellest patust puhas oleks
Postitatud: 06 Juul 2010, 22:58
Postitas GuidZ
vtl kirjutas:
See tundub kangesti meeleheitliku katsena omale sissetulekut genereerida...
Postitatud: 07 Juul 2010, 00:03
Postitas vaaderman
ma ei saa aru mis siis minu vastuses valesti on
küsimuse püstitaja teeb ju esimeses küsimusega
selgeks seda, et edasisemad keerulisemad sõlmed on
ju puhas raketiteadus, tema jaoks
palka torumees
Postitatud: 21 Sept 2010, 20:36
Postitas reixc
sai ostetud ka eraldi hüdrofor 60 liitrine firmalt Varem(tüüp Maxivarem). Samuti hüdrofori all, kust peaks vesi sisse minema paistab midagi plastmassist ees olevat. kas selle peab eest ära kiskuma? on see vajalik seal või aint transpordi jaoks pandud?
Postitatud: 22 Sept 2010, 14:27
vtl kirjutas:vaaderman kirjutas:ku juba sellised küsimused
Tark õpib teiste vigadest, loll enda. Nõustun Janiga, et odavam on spetsialist kaasata, kui "kolme lause" abil asi korduvalt tuksi keerata ja seetõttu kahjusid kanda.
Postitatud: 23 Sept 2010, 19:42
Postitas Rostfrei
reixc kirjutas:sai ostetud ka eraldi hüdrofor 60 liitrine firmalt Varem(tüüp Maxivarem). Samuti hüdrofori all, kust peaks vesi sisse minema paistab midagi plastmassist ees olevat. kas selle peab eest ära kiskuma? on see vajalik seal või aint transpordi jaoks pandud?
Kui läbi plastmassi vesi pääseb, las jääb.
Kui ei pääse, siis eemaldada.
Üldiselt on kaitsev eesmärk.
