Aeroc 375 plokkidest ühekordne maja, müüri kõrgusega 3.20m ootab fassaadi krohvimist (võrk).
Müüritise pikkus ca 60m, 7välis- ja 2sisenurka, aknaavad ka sees. Põhjapoolne sein 12jm.
Kasutatav krohvisegu peab sobima Aerocile.
Soovitavalt oleks krohv toonitav (värvimist mittevajav).
Mingeid erilisi profiilseid struktuuri kujundusi vaja pole, siledam sein.
Objekti asukoht Tartu.
Kontakt meilile: madalkoda(at)hot.ee
Hinnapakkumine peab sisaldama kasutatavate materjalide nimetusi.
Aeroc plokile fassadi väliskrohv.
Re: Aeroc plokile fassadi väliskrohv.
On tulnud mitmeid täpsustavaid küsimusi selle töö kohta. Vastan neile siia samasse.
*) penot ega villa ei tule!
*) Struktuurkrohvil ei näe mõtet kuna õietolm ja muu õhus lendlev saast muudab selle inetuks!
*) krohvisüsteem - mineraalkrohv + võrk + mineraalkrohv (toonitud kollakaks).
*) pindala - (kõrgus) 3,2m * (müüri pikkus mööda vundamenti) 60m - (aknad/uksed 26m2) = (umbes) 166m2.
*) paiknemine ilmakaarte suhtes -
põhjasein - 12 jm - päike ei sega.
hommikupoole - 8 jm + 14 jm - päike kuni kella kaheni.
lõunapoole - 2 jm + 2 jm + 2 jm + 1 jm + 1jm.
Õhtupoole - 8 jm + 7 jm - päike alates kella kolmest.
*) müür kuivanud 2 kütteperioodi ja peaks nüüdseks kuiv olema.
*) vesi, elekter ja internett kah olemas
fasadnik
Lugemata postitus Postitas fasadnik »
Mis mõtled mineraalkrohv+võrk +toonitud mineraalkrohv
Kas järjekord ei ole : sügavimmutuskrunt+Armeerimisegu koos võrguga+krunt+mineraalkrohv+silikaatvärv 2 korda
Fasadnik võiks ikka teada Aeroc seina niiskusrežiimi.
Lisatud värvikiht on riskifaktor ja võib kuigi ei pruugi olla ohuks plokile. Seda teemat on mitmel pool kajastatud ja uuritud. Ilma lisa värvikihita silikaatkrohv on kindlapeale minek.
Pannakse esimene kiht, kammiga, võrk sisse ja enne kui see on kuivanud kohe teine, värvilinekiht peale. Näiteks Sakret KAM segu töötlemise aeg on 2 tundi. Tavaliselt tehakse terve sein korraga nurgast nurgani. Seepärast ka seinte pikkused. Ka pikima seina peaks ühe valgega ära jõudma.
Kaks meest paneks seina ja kolmas (et koguaeg sama toon oleks) teeks segu ette.
Segu saaksin ka ise teha aga seina panna kahjuks ei saa.
Fasadnik
Lugemata postitus Postitas Fasadnik »
Tänan
informatsiooni eest,et valgustasid
Nüüd sulle informatsiooniks -Kõigepealt tee selgeks mis on armeerimisegu ja mineraalkrohv.Siis lähme edasi
On olemas tõesti ka toonitud mineraalkrohve (kottides)millele listakse vett
Mineraalkrohv ei ole silikaatkrohv(üks on valmis toonitud ,teine kottides millele listakse vett)
See on silmaga nähtav erinevus.Üks on odavam teine kallim ,seda tunned rahakoti näol.veeauru läbilaskmisvõime jne
Sinu silikaatkrohv on valmis toodang mida ei tehta kohapeal ,vaid ainult segatakse korralikult läbi
Tooni erinevus ei teki kui mingit näpukat pole poes toonimisel tulnud.
Mina olen maju teinud Tellijatele niimoodi
1.Aknaliistud ,aknad kinni katnud
2 kruntinud et tolm kinni jääks
3 Kleepinud aknapõskedele soojustuse (villa25-30mm)
4 Aeroci alaäärde paigaldanud nurgaprofiili ,et alaäär ilus ja terav oleks
5.Nurgaprofiilid paigaldanud -akendele ,ustele+võrgu tugevdused akna ,uste nurkadesse
6 Armeerimisegu paigaldanud kammiga alla 10mm ,uputanud võrgu sisse ,ära silunud
ja veelkord armeerimiseguga üle tõmmanud
7.Lasknud segul ära kuivada ja seejärel seina üle lihvinud ,
8 Kruntinud seina toonitud krundiga üle ,lasnud ära kuivada
9 Paigaldanud silikaatkrohvi või silikoonkrohvi või silikaat-silikoonkrohvi vastavalt Tellija soovile
NB.Aga see vist pole olnud õige paigaldus
Saan aru et sina teed maja niimoodi
Uputad võrgu armeerimissegu sisse ja ennem kui see ära jõuab kuivada -kaabid kohe silikaatkrohvi selga
Jah Sa oled kõik õieti teinud aga selline ei ole täis Aerocseina puhul kõige parem lahendus. Kui Aerocile panna peno siis küll sobib.
Aerocile soovitatav segu KAM (valge, toonitav) ongi selline mida pannakse kahe kihiga ja jääbki selline kui erilisi nõudeid pole. Toonitakse objektil värvipigmenti vette segades (kodulehel neil kahjuks pigmente pole näidatud). Võibolla teistel tootjatel on ka analooge aga ma ei tea neid ja seepärast ootan pakkumises materjlide nimetusi.
Loomulikult on tootjale ja paigaldajale suurem kihtide arv kasulik aga antud lahenduse juures pole neid lihtsalt vaja.
See pole mitte säästulahendus sest valge segu on ise kallim kui tavaline.
