Kas kestonit Level on omadustelt sama mis Termo( Valguvuselt)?
Kestonit Termo ja Kestonit Level
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Kas Kestonit Termot tohib õues plaadi alla kasutada? Kütteta trepimadem!
Expert
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Kestonit Termo ja Kestonit Level
Lugemata postitus Postitas Expert »
Termo on ikka põrandakütte tarbeks mõeldud nagu nimigi ütleb.
Kas on segu ülejääke,et sellega õues teha tahad ?
Level ja Termo on kaks iseasja:
Termo fiiberkiuga elektri või vee põrandaküttele sisetingimustes.
Level on jämetasandussegu põrandate tarbeks ja niisamuti kallete tegemiseks.
Ainus asi mis neid seob on valukihi paksus - see on mõlemal 3-50 mm.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Seda kuramuse Termot on jah pool alust järgi! Mõtlesin peenelt kõrvale hiilida lisa ostust! Termo ise suurepärane segu oma omadustelt- valguvus, töödeldavus, tugevus. Aga jah, teda ei tohi õues kasutada! Leveliga ei ole samas kokku puutunud!Expert kirjutas:Termo on ikka põrandakütte tarbeks mõeldud nagu nimigi ütleb.
Kas keegi ütleks mõne isevalguva segu õue tingimustesse? Täiesti nali, neid lihtsalt ei ole! Kihi paksus kuni 10mm. Peale hüdro ja plaat.
