Vesi puurkaevust vannituppa!
Postitatud: 13 Juun 2010, 20:07
Postitas sicar
Tere, selline küsimus ,et oleks vaja siis puurkaevust 25m sügavuselt vesi tuua õue kaevu kõrvale naabritele ja siis ka kaevust endale vannituppa ,10m umbes. M
illist uputavat pumpa kasutada ja mis järjestuses mida vahele tuleb panna ,et kus filtrid asetsevad ja mis see hüdrofoor endast täpsemalt kujutab? (lihtsalt paak mis vee jagab boilerisse ja külmavee kraani??) Ja kas pumbal või hüdrufooril endal mingi klapp mis pumba vajalikul survel välja lülitab? Üs äkki keegi oskab öelda umbaudu detailide hindasid ja mida täpsemalt tarvis ja seletaks natuke süsteemi lahti!
Ette tänades!
Re: Vesi puurkaevust vannituppa!
Postitatud: 13 Juun 2010, 20:25
Postitas vaaderman
kui endal eelteadmised puuduvad siis kaugõppe teel on suht raske seletada ja koolitada
Postitatud: 13 Juun 2010, 20:34
Ok arusaam siis selline. Puurkaevust pumbast lööb läbi filtrite vee hüdrofoori (survepaak) ,sealt edasi soe vesi boilerisse ja külm otse kraani ja pumbal endal on juba surveklapp olemas mis töö välja lülitab mingi survepaagi rõhu peale?? Ja taaskäivitab surve mingile astmele langedes??
Postitatud: 13 Juun 2010, 21:56
Postitas sicar
kas 80L hüdrofor on normaalne 2-le inimesele? ja kus neid soodsamalt saab? FEB-ist?
Äkki oskab keegi mõnda head ja mitte väga kallist puurkaevupumpa soovitada? Ning mis vidinaid veel vahele sellele süsteemile vaja on?
Postitatud: 14 Juun 2010, 01:19
Postitas xxNIMETUxx
korralik puurkaevu pump ca 6000.-
Postitatud: 14 Juun 2010, 07:30
Postitas toomas
Hakkame kaevu poolt tulema. Pump, adapter läbi manteltoru, kolmik et naabrile vett anda, manomeeter,filtrid, manomeeter,rõhurelee, hüdrofoor, kollektor. Peoga kraane vahele. Materjali suurusjärk 10 000.- ja sealt edasi.
Toomas
5162338
Postitatud: 14 Juun 2010, 17:48
pumbale voolu adapter läbi kaitse toru tähendab? ja mix mõlemal pool filtreid manomeeter on? Et näha kui filter umbe hakkab minama? Mis see kollektor endast kujutab? ülejäänud on selge :)
Postitatud: 14 Juun 2010, 19:27
Postitas Rostfrei
Adapter on sukelpumba kaevu asetamiseks, pump EI RIPU :banghead: kaevus trossi otsas. Kaabel läheb pumbale läbi kaevu kaanes oleva kaabli läbiviigu. Manomeetrid annavad jah, ülevaate filtrite läbilaskevõimest. Hüdrofoori suuruse määrab ära pumba lubatud sisse/välja lülituskordade arv ja tarbimine suurus. Odavalt saab ka FEB'ist, küsimus on, kui kaua odavad kestavad? Tee omale selgeks, kui palju sul raha on ja otsi keegi, kes teemat jagab, ise saad hallid juuksed :mrgreen:
Postitatud: 14 Juun 2010, 21:02
5000.- krooniga mis pumpa soovitaksite?
Ja hallid juuksed on moes :) ...pole kedagi tuttavat kellelt küsida ...seetõttu enne poodi minekut tahaks mingi ülevaate saada ,et poes päris tumba tunne ei tekiks :) ...mingeid nn hiinakaid ei taha loomulikult ...ei ole aega nii tihti vahetada neid! Ja mida peaks kindlasti silmas pidama hüdrofori ostes? On mõtet kasutatud hüdrofor osta??
Postitatud: 14 Juun 2010, 22:27
Postitas Rostfrei
Kui oleks minu teha, :club: siis kaevu läheks Grundfos SQ 2-55 pump (sisaldab eneses kuivkäigu kaitse, temp. kaitse, pehme käivituse, kaitse üle- ja alapinge eest, ülekoormuskaitse). Ei saa 5 000.- eest.
Hüdrofoor oleks optimaalne 100 l, soovitavalt membraanhüdrofoor, eelistatavalt isegi topelt ehk siis kahe membraaniga paak (ei saa isegi 2000.- eest, kestab vähemalt 10 a).
Pumpa juhtima korralik rõhulüliti Danfossilt (ei saa 500.- eest).
+ siia juurde määramatu kogus kraane ja põlvi ja kolmikuid ja muid jubinaid.
Ehk korralik süsteem maksab, aga ära unusta, et maksad sa saadava tulemuse ehk ~10 aastat muertut kasutamist eest.
Millest sa nii või teisiti üle ei saa, on happekindlast roostevabast terasest tross + lukud, kui majakest ei tee, siis adapter pumba riputamiseks + kaevu kaan kaevu sulgemiseks ning toitekaabli läbiviimiseks.
Enne kui pumpa tormad ostma, tee omale ka selgeks kaevu manteltoru läbimõõt eri sügavustel, tavalised sukelpumbad on 4'' ehk 101 mm läbimõõduga, Grundfos SQ 2-55 on 3'' ehk ~minimaalne kaevu sise diameeter on 78 mm.
Postitatud: 30 Juun 2010, 21:44
Postitas sicar
Sain omale sõbralt sellise pumba nagu Grundfos JETSUB, TYPE JS 2-06, Mudel no: 1C040003, 1,6 m3/h , m Head 51 ,50hz
Oskab selle toote kohta keegi midagi kommenteerida?
Ette tänades.
Postitatud: 03 Juul 2010, 19:58
Postitas Rostfrei
Sellist pumpa ei toodeta enam.... aastat, ma ei teagi.
Juppe ei ole saada. Muidu kui töötab, siis töötab, kui enam ei tööta, siis uus.
Postitatud: 12 Aug 2010, 09:31
Postitas sicar
Ega ei oska öelda ,et mis pumbal viga võib olla ,et kui pumba vooluvõrku ühendada siis teeb ainult piip ja rohkem ei midagi :(
Postitatud: 12 Aug 2010, 13:17
Postitas sicar
kas pumba alumisel otsal ka mingeid andureid on? tegu siis ikka selle grundfos pumbaga
Postitatud: 12 Aug 2010, 21:21
Postitas Rostfrei
Otseselt ei ole ühtegi andurit. St mõõdetakse koormust ja arvutatakse võimsust, mõõdetakse mootori töö temp., sisenevat pinget.
Võid püüda hüdraulikat lahti harutada, aga ega tast enam asja ei saa.
Pump ise on ehitatud nii, et hüdrauliline osa peaks olema vahetatav, mootor on tervik (elektroonika on valatud vaiku).
Avada saab relaka, kahe ketta ja tolmumaski abil.
