Maaküte - parkett või laminaat?
Postitatud: 13 Juun 2010, 20:02
Postitas Laidi
Alustame peagi maja ehitusega, millesse tuleb maaküte.
Millist põrandamaterjali eelistada- parketti, mis on looduslik, kuid kehvema soojusläbilaskvusega või laminaati, mis soodsam, kuid kunstlik.
Maja planeeritud nö teiseks koduks, st aastaringi sees ei ela.
Saan aru, et parketi puhul ei tohiks temperatuuri korraga tõsta üle 2 kraadi ja parketi paksus soovitavalt mitte üle 14 mm?
Kuid kui soov talvel vaid nädalavahetustel majas olla, tuleb temperatuurimuutus paraku suurem..
Mida soovitate?
Re: Maaküte - parkett või laminaat?
Postitatud: 13 Juun 2010, 21:00
Postitas Expert
Laudparkett muidugi ehedam,vastupidavam ja soojem kui laminaat.Samas ka kallim loomulikult.Põrandaküttele laudparketi soovitatav paksus on 8-10 mm,
paksusega 14 mm on juba liiga palju.Otsus on teie teha. :hello:
Postitatud: 14 Juun 2010, 01:25
Postitas xxNIMETUxx
väikse sammuga maha põrandaküte ja põranda temperatuur ei tõuse hetkega
Postitatud: 05 Juul 2010, 09:07
Postitas PVC?
Arvan, et parkett põrandakütte peal on nii parketi kui põrandakütte raiskamine. Kaalu mingit PVC-katet. On olemas ka maha liimitav PVC-laminaat ehk LVT. Väga puidulik näeb välja ja väga vastupidav. Näiteks selline: http://www.floorin.ee/index.php?main=407&productID=303
