Majas on uus ahi ehitatud, punastest tellistest. Korstnajalg mis jätkub laudseinaga on ahju küljest 10-13 cm kaugusel (paralleelselt). Arvo Veski raamat ütleb, et tuleohutu kaugus on 26 cm.
Tahame selle ahju ja korstnajala vahelise prao kinni panna, mõtlesime seda võredega teha, et soojus tuppa pääseks. Aga mida teha laudseinaga? Seina asukohta liigutada ei anna. Mis seinamaterjal sobib ahjust 13 cm kaugusele?
sein ahju kõrval
lasuurtihane
- Uus kasutaja
Re: sein ahju kõrval
Lugemata postitus Postitas JaanusK. »
Mul sõbral oli suht sarnane probleem ja tema sai abi sellest poest -> http://www.kaminakeskus.ee
Arvan, et nad suudavad sind ka aidata.
Tervitustega!
Jaanus
Tervitustega!
Jaanus
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Seina võoi jätta nii nagu on.Laudis paksusega kuni 30mm tohib olla vastu korstent,paksemad lauad-talad peavad olema korstnast min 100mm.Kas Veski biiblis see 26cm pole mitte korstan tsentrist?
lasuurtihane
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas lasuurtihane »
see 26 cm Veski raamatus on ahju kaugus süttimisohtlikust seinast. Et see 26 cm vahe ahju ja puitseina vahel tuleks laduda tellistest vms.
Meil on laudsein korstna külge ehitatud, sellest pole midagi, aga korstna ja laudseina kõrval seisab 13 cm kaugusel tutikas tellisahi. Ma mõtlen, et millega seda laudseina katma peaks, et ahi seal kõrval poleks tuleohtlik või millega asendada laudsein?
Äkki hakkab ahjukuumus koguni korstent kahjustama? Peaks selle prao hoopis kivivilla täis toppima või? see tähendaks siis, et üks ahju külg on 100% kaetud. Kas nii saab teha?
