Kanalisatsioon
Postitatud: 24 Mai 2010, 13:16
Postitas duplex
Kas antud skeemil kanalisatsioon toimiks ja mis võiks teisiti olla?
Re: Kanalisatsioon
Postitatud: 24 Mai 2010, 16:30
Postitas GuidZ
Ma paneks katlaruumi ka trapi. Igaks juhuks.
Omal panin ühe kanalka toru ka maakütte pumba kõrvale, kuhu läeks vent soojusvaheti kondents
Re: Kanalisatsioon
Postitatud: 24 Mai 2010, 21:10
Postitas dumbuser
Garaazi ei taha kanalit vedada ?
Re: Kanalisatsioon
Postitatud: 24 Mai 2010, 23:31
Postitas duplex
Kas katlaruumi trapp ei või üle ujutada kui nõudepesumasin lööb kraanikausi torust survega vett?
Re: Kanalisatsioon
Postitatud: 24 Mai 2010, 23:35
Postitas vaaderman
nõudepesumasin lastakse läbi erilise sifooni, mis paneb vee lihtsalt voolama
Re: Kanalisatsioon
Postitatud: 24 Mai 2010, 23:54
Postitas duplex
Praegult on meil nõudepesumasin kraanikausi all selle toru küljes kus haisulukk on... Seal on siis lisaauk. Siis vahel harva lööb kraanikaussi ka natukene vett. See ei ole meeldiv. :( Võibolla peaks tegema siis uues majas tulevasele kaanikausi kohale 2 toru? 1 nõudepesumasinale ja teine kraanikausile?
Küsimus veel selline, et mul jäi kanalka sissevedamisel punaseid torusid järele. Kui kasutan halliga segiläbi temp paisumise probleeme ei teki? Kallet panen torudele meetri peale 2cm.
Re: Kanalisatsioon
Postitatud: 25 Mai 2010, 08:02
Kraanikaussidele müüakse nõudepesumasina jaoks äravoolu sifooni külge käivaid ühendusi.
Re: Kanalisatsioon
Postitatud: 25 Mai 2010, 23:31
Postitas kaimag
'Kallet' pane ikka mingi 1cm meetri peale, normid on ka sarnased.
