Kas kips või krohv?
laagrikas
Kas kips või krohv?
Lugemata postitus Postitas laagrikas »
tahtsin vaikselt uuurida, kuidas oleks kõige mõistlikum Fibo seina viimistleda (siseseinad).
Pinda ligi 400 m2 ja üks osa läbi kahe korruse e 6,2 m kõrgune. Kas hakata kohe Fibole krohvi panema või oleks odavam ja mõistlikum kipsi panna? ei oskagi nagu kusagilt peale hakata nende töödega - olge head ja andke nõu.
Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Kas kips või krohv?
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Igal juhul on otstarbekam krohvida(tasandada), kui seina kõikumine hakkab ületama 2cm, siis võiks ka mõelda kipsi paigaldamisele.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
Expert
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kui ikka seinad normaalselt laotud,siis krohvida mõistlikum.Kui seina ebatasasused ületavad ehitusnormi ehk 2 cm korruse kohta siis kisub rohkem kipsi poole.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
laagrikas
Aga kuidas te elektrijuhtmete kanalid olete Fibo sisse teinud?
Manowar
- Ehitusguru
Kui sul soonefreesi pole, siis lase relakaga sooned ette ja lõhu välja, toosipesad lase freesiga.
Soovitan rendist võtta soonefrees.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
Lugemata postitus Postitas trumm »
krohvida
soonefreesi v relakaga. ainult et metsik tolm tekib.
