Moodulkorsten vs tellistest laotud korsten...
algaja ehitaja3
Lugemata postitus Postitas algaja ehitaja3 »
Läheb ehitamiseks, vaja infot mille põhjal otsustada ühe või teise korstna kasuks.
Miks eelistada üht teisele ning nende plussid ja miinused. Hinna kujunemine oleks ka hea teada.
Korsten ise vajalik 2 lõõriga, ca 10m, arusaadavalt on see läbi kahe korruse.
nõginina
Re: Moodulkorsten vs tellistest laotud korsten...
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Pane Fibo või Siidel moodulkorsten.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
*Schiedel
vanaema on sul veteran...
Qit
Lugemata postitus Postitas Qit »
Alustame algusest,ehk,siis mis sinna korstnasse suitsu puhuma hakkab.Edasi võtaks ,kui gaasiküte,siis välistame kohe telliskorstna,aga kui gaasi pole siis välistame mõlemad variandid ja paneme ikka tellistest korstna püsti.Ja küsige miks,kui aega on siis......
algaja ehitaja3
All kamin/ahi, üleval... ilmselt midagi samasugust...
Hinna kujunemine?
nõginina
Qit kirjutas:Alustame algusest,ehk,siis mis sinna korstnasse suitsu puhuma hakkab.Edasi võtaks ,kui gaasiküte,siis välistame kohe telliskorstna,aga kui gaasi pole siis välistame mõlemad variandid ja paneme ikka tellistest korstna püsti.Ja küsige miks,kui aega on siis......
Kui ikka korstendest ei jaga siis võiks vakka olla.Tänapäeval onplokkidest moodulkorstnad parimad.Telliskorstnad osatakse suht kiiresti ära pigitada ja kui see pigim põlema läheb siis on suur oht,et maja võib kah tuleroaks minna.Moodulkorsten ikka naljalt pigitama ei hakka ja isegi tahmapõleng ei tee moodulkorstnale midagi-samott toru sees.
Suht palju uusi maju kus kivikorstnasse pandud kaminasüdamik.Puhastada ei raatsita,korstnad pigituvad ja lõhki põlenud.Fibo ja Siidel moodulitega selliseid rõõme pole.Kivikorstnal peab olema min 10 sm ohutuskuja talade ja sarikateni.Plokkidest moodulitel piisab mõni cm.Järeldused tee ise.
Hr. Nõginina, palun seleta telliskorstende sobimatust pikemalt. Nimetad ennat asjatundjaks aga jutt jääb segaseks :scratch:
Qit
Tõesti kuulen esimest korda,et tellis ise pigi tekitab.Hr Nõginina äkki tõesti valgustab?
Ando
Lugemata postitus Postitas Ando »
Moodulkorstnast sai ka Otepää Golf tule räästasse... ,ülekütmine.
Paar nüanssi oli ka veel muidugi.
Qit
10 meetrit Shiedel korstent maksab mingi 33 tuhhi,sinna läheb veel lisasid ka juurde pluss tööraha,alla 40 tuhi seda korstent kindlasti ei saa,samas tellistest korstna saad koos töö ja materjaliga julgelt 20 tuhhiga valmis pigem isegi odavamalt,parimat
nõginina
Ando kirjutas:Moodulkorstnast sai ka Otepää Golf tule räästasse... ,ülekütmine.
Korsten pole selles süüdi,et vale korsten valitakse ja valesti paigaldatakse.
Seda milline korsten antud kohta parim on tuleks küsida korstnapühkijatelt mitte ehitusfoorumis suvalistelt tegelastelt.
Kena näide,talvel käisin ühes palkmajas viilkatusega,ehitatud oli kivikorsten,2 lõõri27x27cm,ühes lõõris oli kaminasüdamik ja teine reserv.Kaminat köetakse harva.Teisel korrusel oli korsten toa jahutajaks,korsten õhkas täiega külma ja pererahval rahulolu puudus.Antud kohas fibo korstnaga sellist jama poleks.
Pole harvad ka juhtumid kus kamina paigaldaja õpetab klienti kütma-kui puud juba põlevad siis lükka siiber peaaegu kinni ja aasta põrast kivikorsten pigitab kenasti.
On tänatud: 191 korda
nõginina kirjutas: Pole harvad ka juhtumid kus kamina paigaldaja õpetab klienti kütma-kui puud juba põlevad siis lükka siiber peaaegu kinni ja aasta põrast kivikorsten pigitab kenasti.
Pole ka kivikorsten süüdi, kui valesti köetakse.
tõnu
Lugemata postitus Postitas tõnu »
mina tegin oma palkmajale kahe lõõriga 7m moodulkorstna, kuhu lähevad siis ahi, pliit soojamüüriga ja sunakeris! ise olen väääga rahul, see tuleb ikka tunduvalt kergem, odavam ja turvalisem kui see kivikorsten. hiljem veel plaanis katusealusele korrusele mingi pursulka juurde panna, teen augu kuhu tahan ei mingit probleemi ja vennad lükkasid selle korstna ühe päevaga püsti nigu niuhh!
kait
Lugemata postitus Postitas kait »
tonu.kv@hot.ee kirjutas:mina tegin oma palkmajale kahe lõõriga 7m moodulkorstna, kuhu lähevad siis ahi, pliit soojamüüriga ja sunakeris! ise olen väääga rahul, see tuleb ikka tunduvalt kergem, odavam ja turvalisem kui see kivikorsten. hiljem veel plaanis katusealusele korrusele mingi pursulka juurde panna, teen augu kuhu tahan ei mingit probleemi ja vennad lükkasid selle korstna ühe päevaga püsti nigu niuhh!
Kas kahelõõriga korstna kohta liiga palju küttekoldeid ei tule? Vaata EVS 812-3:2007 , 6.1.5 ja 6.1.6
nõginina
kait kirjutas:
Ühte lõõri võib ühendada kuni 2küttekollet,ahi ja pliit ühes ja saun teises.Saunal peab olema eraldi lõõr.Kõik ok,katuse alla bursuika läheb küll liiale.
