veeautomaat ja rõhk
Postitatud: 15 Mai 2010, 22:32
Postitas maamutt
Sai paigaldatud uus veeautomaat (marina), aga vett kätte ei saa. :( Põhjaklapp korras, majja vesi sisse tuleb, seega majja tulevas torus probleemi pole. Toruliitmikud läbi ei lase. Jama selles, et lülitad sisse - pump töötab, aga manomeeter näitab nulli. sai proovitud rõhku lisada - manomeeter näitab ikka nulli, pumpa rõhku juurde või lase välja, vahet pole (susiseb, seega paagis rõhk on, aga manomeeter null). Sai lahti ühendatud automaadi pealt veetoru kustkaudu läheb vesi harutorustikku, hoitud kätt automaadi toruaugu peal ja käivitatud, vesi tuleb ilusasti sisse ja surve on (viskab hooga vastu vahtimist kui käsi ära võtta), manomeeter näitab endiselt nulli. Sai toru tagasi ühendatud peale, vesi automaadist torudesse ei jõua, manomeeter näitab nulli. Mõistus otsas. :( Kasutanud eelnevalt kaht sama mudelit, probleeme pole olnud. Manititud probleemne automaat tuttuus, just FEBist ostetud.
Ehk spetsialistid oskavad aidata?
Re: veeautomaat ja rõhk
Postitatud: 15 Mai 2010, 22:57
Postitas maamutt
Eep.. naisterahva loogika - igaks juhuks täpsustan üle, et manomeetri all mõtlesin seda näidikut mis on automaati veetoru otsa peal. Vabandan võimalike terminlike ebatäpsuste pärast.
Postitatud: 15 Mai 2010, 23:08
Postitas xxNIMETUxx
kui palju on torustiku pikkust kaevust vertikaalselt ja horisontaalselt pumbani? kui pump lahja pole, siis kaldun arvama, et asi õhutamises.
Postitatud: 16 Mai 2010, 08:35
Postitas maamutt
lahja ei tohiks olla, eelmine pump oli sama võimsusega ja sama marki, töötas hästi kuni lihtsalt läbi roostetas. Toru pikkus kaevust majja ca 25 m, pump keldris horisontaaltoruga sisuliselt samal kõrgusel. Survet vaja vaid (pumba kõrgusest arvestades) meeter (maja I korrusele)
Postitatud: 16 Mai 2010, 20:36
Postitas Rostfrei
Manokas võib katki olla. Kui majas kraanist vett ei tule, siis puhasta filtrid. Puhasta KA segistite ees olevad sõelad.
Postitatud: 17 Mai 2010, 20:55
Postitas maamutt
tänud vastajatele. Sai vana pump hädapärast kokku lapitud ja tagasi ühendatud, vett tuleb just nagu peab. :) Seega probleem siiski tuttuue veeautomaadiga mitte kusadil mujal. Läheb garantiiremonti, loodan, et vana pump seni välja veab. :)
