Peno+parketimatt+parkett vana põranda peale
põrandad, põrandatööd
Lõvitar
Lugemata postitus Postitas Lõvitar »
Praegu põrand selline- prussid ja peal värvitud papp. Selle all ca 10 cm tühja ruumi ja siis vist betoon, igatahes kõva pind. Tegemist esimese korruse põrandaga. Keldrit all pole. Tahaks nüüd panna peale kihi peno ja siis parketi. Tõstmiseks ruumi on, tegu kõrgete lagedega korteriga 50ndatel ehitatud majas. Kas peab panema prussid ja mingi kõvema plaadi enne parketi paigaldamist või võib parketi panna otse peno peale (plaanis kasutada EPS 100 Silver 50mm plaate üks kiht)? Kas peno peab millegagi "liimima" või pannakse niisama? Peno seinast seina, parketi ja seina vahele pragu 1mm iga toa meetri kohta?! Mees pole suurem remonditegija, pigem teeb peaga tööd. Aga tahaks oma jõududega hakkama saada. Seega sooviks arvamusi, kuidas õieti toimida. Vana põrandat ei kavatse üles võtta. Kaks tuba, kumbki umbes 18 ruutu. Mööbel vanem ja üsna raske.
Tänud abi eest!
Re: Peno+parketimatt+parkett vana põranda peale
Kui see olemasolev põrand on piisavalt sirge võib ilmselt peno otse maha laduda. Mingit karkassi ei pea tegema. Välisring ja võimalikud vahed ning augud võiks montaasivahuga tihendada. Seejärel näiteks 10 mm. osb või saepuruplaat + aluskate + parkett AGA kui selle vana põranda tuulutus on lahendatud aukude või restidega põrandas siis tuleb need toimivaks jätta muidu võib aluspõrandast tulev niiskus pahandust tekitada. Samas muudavad need restid ka soojustuse toimivuse küsitavaks.
Raske mööbel ei ole ujuvparketi suurim sõber. Näiteks kui seina ääres on rasked kapid võib parketi paisumise korral juhtuda et parkett liigub lihtsama vastupanu teed e tõuseb keskelt kummi.
Põranda tõstmise korral ei ole suurim probleem et lagi tuleb vastu vaid see et kõiki uksi tuleb tõsta või alt maha saagida. Samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele kas trepikojast tuppa astudes tekkiv kõrguste vahe on vastuvõetav.
Lõvitar
Parkett st puitparkett oli kompromiss minu soovitud laudpõranda ja abikaasa soovitud laminaadi vahel. Ise kahtlen ka just raske mööbli pärast sellise ujuv põranda tegemises. Pigem tahaks ikka vanale põrandale prussid kruvida, peno vahele ja laud peale. See, et põranda tõstmisega ustega ka tuleb tegeleda, on teada ja juba läbi mõeldud. Mida rohkem ma vastuargumente ujuv põranda ja parketi vastu kogun, seda kasulikum mulle :thumbsup:
Õhutuse kohta mul täpsed andmed puuduvad. Vundamenis õhutusauke ei paista olevat. Köögi all on kelder, seal nagu ka tubadealusega õhuvahetust ei ole. Teiste elanike jutu järgi tehti seal ca 20 a tagasi kapremont. Selle käigus on pandud seina saepuruplaat ja ilmselt siis ka see põrand uus pandud. Põranda ja seina vahel on ava praegu olemas (liistuga kaetud). Sanremondi käigus sai ühest kohast jupike liistu eemaldatud ja sealt alt igatahes puhus õhku (detsember 2009). Samas oli samal ajal ka seinakontaktidest õhuliikumist tunda- nagu puhuks tuul lausa sisse igast august, mis vähegi seinas või põrandas oli.
fgh
ainuke variant normaalset tulemust saada on avada põrandakonstruktsioon ! võid ju vooderdada selle põranda ja saadki natuke soojema ja kõvasti kõrgema sitanikerdise, aga sõlmpunktid jäävad ikkagi külmaks ( loe pistikupesadest puhub tuul ja elavad pingviinid). Lihtne variant on alati sitt variant ja tehakse 2 a pärast korralikult ümber. Lisaks sobivatel tingimustel saaad sinna sõlmpunkti ja kogu konstruktsiooni ka niiskuskahjustused.
fgh
Kui, aga kindlasti vaja nõnda käituda, siis kasutage natuke kõvemat vahtplasti, näiteks styrofoami mingit ~200 . See liimseguga tiheda kammiga otse põrandale loodi ajada ning korralikult fikseerida, hiljem võiks ka 4-5 kruvi plaadi kohta järgi kütta. Tänu sulustega versioonile ja suurele tihedusele saate monoliitse ja jäiga põranda, sinna võib tõesti rahumeeli parketi peale kütta. Isiklikult ei näe erilist rahalist mõtet asjal, sest kogumaksumus ja töötunnid tulevad sirka 1,5-2 korda kallimad kui vana laud minema ja teostada parem, soojem ja materjali poolt tunduvalt odavam korralik remont !!
Lõvitar
fgh- esiteks sinu labane sõnakasutus ei ärata sinu suhtes sugugi usaldust. Teiseks- siia foorumisse tulingi tarka nõuannet saama mitte ebaviisakat mahategemist lugema. Saab ka viisakalt vastata ;)
Teemast... Vana põrandat ei taha üles võtta, kuna tegu siiski tugeva põrandaga- ei vaju ega nagise kuskilt, aga tahaks veits soojemaks saada. Peres väikesed lapsed, kes enamuse aja just põrandal veedavad. Seinast seina vaipkate pole meie jaoks lahendus.
andresL
Lugemata postitus Postitas andresL »
päris asjalikku nõu anti ju. kuigi eks see pealt soojustamine suht mõttetu tegevus on . kui ikka külm igast august sisse tuleb, siis see peno kiht põrandal ei takista midagi vaid ainult suunab seda mujale. soojustusena pole vaibal ka mingit kaalu. kõige targem põrand lahti, sinna see peno ja põrand tagasi. kõige lihtsam, töökindlam ning ODAVAM. selle penoga pealt soojustamisel on võimalus hankida niiskuskahjustused seintesse ja põranda äärtesse kuna nagunii on teil praegu õhu vaba liikumine, siis koormus suundub kõik nimetatud kohtadesse.
