Tellisahi
Vilkus
Tellisahi
Lugemata postitus Postitas Vilkus »
kauboiplatt
tellisahi
Lugemata postitus Postitas kauboiplatt »
kauboiplatt
tellisahi
tellisahi
voorekas
tellisahi
Lugemata postitus Postitas voorekas »
teadja
rida päevas,oleneb asjast ja ei pea ennast ka kõige kehvemaks tegiaks.
Tõsi,päevad tulevad pikemad kui tavatöö meestel.Tahaks tõsiselt näha
nii kiiret ladumist ja mis peaasi, kvaliteeti!!!Edu!
Lugemata postitus Postitas Virx »
Selline lorijutt oli.
Igatahes äkki kirjeldad kuidas saab 2,5 päevaga ahju ehitada,saaks ka targemaks.Plekkahju panen jah selle ajaga üksi püsti.
voorekas
tellisahi
kauboiplatt
Wirks ja Teadja
kauboiplatt
teadja
kliendile ahju laduda,loomulikult olen ise kohal,et pärast jama ei tekiks.
Kui teed valmis on raha sinu ja mina ise maksan kah veel,selles lepime
juba kokku,kui palju.Kui ei tee,maksad sina!Nõus!
Nüüd mõni mõtleb,et segi läinud,ei ole,kuidagi peab neid hooplejaid
taltsutama,sõnade eest peab ikka vastutama kah!Ootan ja edu!
jeesss!
Lugemata postitus Postitas jeesss! »
palju selline kah 1) kaalub kui panna 2. korruse puitvahelaele kus ahju
alla jääb 2tk 20x8 cm puittalasid
2)maxab
3)soojust salvestab?
pottsepp
Lugemata postitus Postitas pottsepp »
pane ise oma ajud tööle ja mõtle välja.
teadja sa oled väga läbipaistev oma plaanidega.
aga jah kaoboi ise otsustab mis teeb.
aga jah naljatilk oled ikka küll.
tellis kotti
kauboiplatt
tellisahi
Re: tellisahi
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
Ära ikka nalajlt vea, mina olen üks neist.
voorekas
telliskiviahi
Taastaja
teadja
mõne mehe ahi koosneb ainult võlismüüritisest ja seal sees olevatest
juppidest,siis küll sorry.Kui mõni tahab öelda,et aastasadade jooksul
on pottsepad mõelnud tagumise otsaga(kuigi leidub ka neid),siis vist eksib
Ja ikkagi on jäädud vana hea kivi juurde,kuna pole leitud paremat sooja
akumolaatorit.Tõesti ei tea,millest on valmistatud Kauboi jupid aga väga tahaks näha tõõ kvaliteeti,mitte ainult väljaspoolt,vaid ka soojasalvestust
ja kõikke muud.Müüritise võib ümber ehitada ka bursuikale,ega see veel
siis ahi ole!Edu!
Vilkus
teadja
kulub ahju ladumisele.Näib,et sulle sobib kauboi varjant kõige rohkem.
Aga palun,andke tuld!
Ise lisan veel niipalju,et sul oli korteris ahi olemas.Ega siis selle ladunud
meister kah pea peale polnud kukkunud,eks ta tegi ikka sellise,mille
mõõtmed antud ruumidega sobivad.Materjali hinnad ripuvad igal pool
üleval.Töö hinna ütleb sulle juba konkreetne meister.Siiralt muidugi
soovitaks sul otsida üles mõni teada meister,kelle tööd saad käega katsuda ja peremehega arutada.See on ikkagi investeering.Edu!
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Erinevate arvamuste ja kogemuste põrkumine on vägagi suur abi! Stalini ajal said inimesed ainult üht konkreetset abi....Vilkus kirjutas:Peale kauboi ei pidanud keegi kinni algatatud teemast. Läks ainult kellegi ahjuvalmistamise kiiruse mahategemiseks jne.Kas foorum ongi vaidlemiseks või on kellegil võimalik siit ka abi saada? Edu
...ja üldse, kui sa antud teemat üldse ei valda, siis millest tunned õige abi üldse ära?
