				WC pott
				Postitatud: 27 Apr 2010, 20:57
				Postitas Harrikald
				WC vannituba sellises ruumis, mida talvel, kui ei kasutata lastakse vesi välja ja küte tagant ära.Probleem siis selles ,et loputuskasti lased tühjaks aga haisulukku jääb vesi sisse,kui see ära külmub kas pott katki ei lähe.
				Re: WC pott
				Postitatud: 27 Apr 2010, 21:31
				Postitas vaaderman
				läheb
				Re: WC pott
				Postitatud: 27 Apr 2010, 23:32
				Postitas jjn
				Pane kummikindad kätte, võta hea, -vettimav kalts ja pista potti. Paari väänamisega saad poti veest kuivaks ja kogu lugu, võid talvele vastu minna.
Ühe poti olen selliselt puruks lasknud üürikorteris, pärast valasin tsementi(segu) sinna põhja ja lasin taheneda a 3 päeva, Lekkest sain lahti aga läbivoolu ava jääb muidugi ahtamaks !
				Re: WC pott
				Postitatud: 28 Apr 2010, 00:30
				Postitas kolekoll
				Aga kas miskit üli soola lalhust ei kannata teha, st, et teed mingi supersoolase vee ja valad wc potti, peaks ju mitte kylmuma ...
				Re: WC pott
				Postitatud: 28 Apr 2010, 00:38
				Postitas AA
				kolekoll kirjutas:Aga kas miskit üli soola lalhust ei kannata teha, st, et teed mingi supersoolase vee ja valad wc potti, peaks ju mitte kylmuma ...
 40`   Stolitsnaja  0,5L
Andres
				Re: WC pott
				Postitatud: 28 Apr 2010, 06:49
				Postitas Harrikald
				aitäh,sellest oli abi.
				Re: WC pott
				Postitatud: 28 Apr 2010, 10:20
				Postitas sashaobrok
Odavamast potist ei jää midagi järgi selle soolaga. Mul on selline näide võtta kus glasuur ja kõik on maas ja näeb välja nagu oleks mingi nõukaegne sitapott..
				Re: WC pott
				Postitatud: 28 Apr 2010, 20:46
				Postitas Harrikald
				tosool jaklaasipesu vedelik näiteks.
				Re: WC pott
				Postitatud: 18 Mai 2010, 16:42
				Postitas juhan1
Mure järgmine. WC-poti loputuskasti välimine pool higistab ning selle tulemusel tilgub kõik kondensvesi põrandale. Keraamilinepott (Delta) asub duššiga ühes ruumis. Ruumis on olemas ventilatsioon, põrandaküte. Ruum asub kortermaja esimesel korrusel. Olen saanud vastuseid selle kohta, et temperatuuride erinevus on liiga suur (külm vesi, soe õhk). Oskab keegi pakkuda, kuidas murest lahti saada?
				Re: WC pott
				Postitatud: 18 Mai 2010, 20:48
				Postitas sashaobrok
				Ventilatsioon on siis ikkagi kehva. Eks ta suvisel niiskel ajal kipub rohkem jah higistama, siis tuleb ventilatsiooni ka tõhustada. Samas pole jälle suvel muret, et ventileerid kõik sooja toast minema...
				Re: WC pott
				Postitatud: 06 Nov 2010, 14:39
				Postitas nämsa
				Harrikald kirjutas:tosool jaklaasipesu vedelik näiteks.
Tõstan vana teema uuesti üles
  mul ahjuküttega korter, plaan aga välisriiki tööle minna (loomulikult siis keegi enam ahju ei küta)...mõtlesin siin samuti, et mida siis ikkagi teha WC potiga ? Jube tülikas on seda U-lukku tühjendada, samuti tuleb see siis kaltsu täis toppida sest kanalisatsioonist tulevad tedupärast "vinged aroomid" !
Ise samuti tulin täna (kerge mõtluse tulemusena) mõttele, et aga võiks ju lihtsalt loputuskasti lasta tühjaks ja valada potti siis tosooli või klaasipuhastusvedelikku, hea ja lihtne kasvõi nädalavahetuseks või puhkuseajaks koju tulla ja jälle kasutada...
No hakkasin siis netis kolama ja leidsin selle teema...siin keegi aga eelnevalt mainis, et soolavesi sööb glasuuri ära jne ...SEEGA MA KÜSIN, ET KAS KEEGI ON PROOVINUD VALADA POTTI TOSOOLI VÕI KLAASIPUHASTUSVEDELIKKU JA KUIDAS KÄITUS POTT, KAS GLASUUR TULI MAHA, POTT JÄÄB SINISEKS VMS ? Olen tänulik kui keegi viitsib vastata kel kogemus olemas !
				Re: WC pott
				Postitatud: 06 Nov 2010, 16:29
				Postitas rokikas
				nämsa kirjutas:Harrikald kirjutas:tosool jaklaasipesu vedelik näiteks.
See haisuluku tühiendamine on kõige väiksem mure. 10 min. pusimist ja tehtud aga kuidas kavatsed kõik torud tühjaks saada nii et naabritele vesi alles jääb on juba suurem ettevõtmine. Mõistlikum oleks ikka mingi elektriradikas tööle jätta.
Vaevalt naabrid õnnelikud on kui kõrvalkorteris talvel -10. Korteritevaheline sein/lagi/põrand üldjuhul ju soojustamatta ja nende küttekulud tõusevad märgatavalt.
				Re: WC pott
				Postitatud: 06 Nov 2010, 17:56
				Postitas nämsa
				rokikas kirjutas:See haisuluku tühiendamine on kõige väiksem mure. 10 min. pusimist ja tehtud aga kuidas kavatsed kõik torud tühjaks saada nii et naabritele vesi alles jääb on juba suurem ettevõtmine. Mõistlikum oleks ikka mingi elektriradikas tööle jätta.
Sellist probleemi mul ei ole, majas plastiktorud ja mina olen viimane punkt, kuulkraanist kinni ja torudest vesi välja...küll aga mõtlen, et see jupp plastiktoru kuulkraanini (ütleme meeter), selles osas vesi külmub kindlasti ära kui temperatuur korteris stabiilselt miinuses ....kas plastiktorud ka paisudes (kui tekib jää) "lõhkevad" vot seda ma ei tea !?
				Re: WC pott
				Postitatud: 06 Nov 2010, 18:45
				Postitas rokikas
				Pakun välja et esimesena annab järgi just see kuulkraan.
				Re: WC pott
				Postitatud: 06 Nov 2010, 18:56
				Postitas toomas
Plastiktorul ja plastiktorul on suur vahe. Mis plastiktoru Sul seal on? Oma kogemusest Wirsbo toru ja ühendustega ei juhtu midagi, vähemalt siiani pole kohanud et oleks lõhki külmunud. Teiste plastiktorudega kogemus puudub.  Aga kuulkraan annab küll kiiresti  ja kindlasti saba.
Toomas
				Re: WC pott
				Postitatud: 06 Nov 2010, 20:05
				Postitas nämsa
				toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Kes seda teab mis plastiktoru see täpselt on, paigaldatud ühistu poolt tervele majale (umbes  7-8 aastat tagasi) .. arvan ka ise, et torude ja "keevituskohtadega" ei juhtu midagi....võiksin põhimõtteliselt panna tavalise elektrikoti (see millega soojendatakse selga) kuulkraani vastu ja taimeriga tööle, näiteks 5 minutit sees ja 50 minutit väljas, aga ega ei julge vist, tekib lühis ja ongi "korras"
Seega mida saab siis teha, võin ju villa või vatti sinna ümber mässida, otseselt see muidugi ei soojenda...!?
Samas absurdne oleks hoida terve talv elektriradiaatorit sees kui selle aja jooksul käid ehk korra vaid kodus
				Re: WC pott
				Postitatud: 06 Nov 2010, 20:22
				Nämsa!
Küsi oma ühistu põhikirja lugeda kui sul seda ei ole ja tavaliselt seal kirjas punkt, kus korteri omanikul on kohustus hoida toas min +5 kraadi.
				Re: WC pott
				Postitatud: 07 Nov 2010, 22:22
				Pane elektriradiaator ja keera temperatuur maha. Näiteks ENSTO BETA radiaator mehhanilise termostaadiga võimaldab temperatuuri alandada +6 kraadini, elektroonilise termostaadiga +5 kraadini.
				Re: WC pott
				Postitatud: 08 Nov 2010, 00:45
				Postitas nämsa
				Külaline kirjutas:Pane elektriradiaator ja keera temperatuur maha. Näiteks ENSTO BETA radiaator mehhanilise termostaadiga võimaldab temperatuuri alandada +6 kraadini, elektroonilise termostaadiga +5 kraadini.
jajah, ilmselt nii teengi...olemas mul õli-elektriradiaator, sellel selline pööratav nupp termostaadiga, olemas ka manuaal kuid minimaalset temperatuuri mida ta hoiab sealt ei leidnud, aga eks katse-eksitusmeetodil saab teada
See peaks ju ENSTO BETA asemel sobima küll !?
http://catalog.uvaga.by/heaters/Whirlpool/AMB_469/
