K:puhastusteenuseid pakkuva ettevõtte(oü) loomine
Postitatud: 14 Veebr 2006, 17:27
Postitas Snoofi
Tere ,plaanid oleks siis luua puhastusteenuseid pakkuv ettevõte ,kuid on tekkinud mõned kõhklused ja kahtlused.Kuna olen puhastusalal natuke töötanud siis tean enam-vähem mis hinnaga mis töid tehakse .Kõhklusi ja kahtlusi põhjustab just teadmine ,et olen alles uus turul ja kas minujaoks ikka tööd ka jätkub.mul on soovitaud otsida paar ettevõtet-objekti kes pidevalt telliks minu käest puhastustöid kuid kuna ise nii häid sidemeid ei oma siis peaks kuidagi muud moodi hakkama saama.
Ühesõnaga oodatud on kõik arvamused ja ettepanekud
ette tänades!!
Postitatud: 14 Veebr 2006, 19:47
Postitas erks
Osalesin mõned aastad tagasi ise ühe firma käimajooksmisel, ega ta just meelakkumine polnud.24 h ööpäevas ja 7 päeva nädalas oled nii juhataja,klienditeenindaja,varustaja,koristaja jne.jne.Tuttvused loevad palju ja ei tohiks liiga jäik oma poliitikaga.Kui juba veerema hakkas, oli lihtsam.Jõudu ja edu sulle
Postitatud: 14 Veebr 2006, 21:25
Postitas Snoofi
Ega ma kujutan ette kui raske see algul olla võib,ja see just nagu muret teebgi, et kust kohast leida oma esimesed kliendid kui erilisi tutvusi pole.
Postitatud: 16 Veebr 2006, 18:07
Postitas zewa
jah ega ilma tutvusteta ei tee enam midagi!!
Postitatud: 17 Veebr 2006, 10:04
Postitas kylaline
...ja kui tutvused puuduvad, tuleb teha 28tundi ööpäevas töödning müüki. une võib ära unustada...kui siiski veel soov omal käes alustada, siis tuleks varuda palju, palju järjepidevust, diplomaatiat ja mis peamine - teenuse kvaliteet peab olema kõrgtasemeline.
Postitatud: 17 Veebr 2006, 10:07
Postitas kylaline
ja veel...kui asud tartus, võin abiks olla...endal see tee läbitud
täpsem inff:
wendi@hot.ee
Postitatud: 17 Veebr 2006, 16:45
Postitas Snoofi
ei,kahjuks asun tallinas ja tahtmine on ikka suur teha ,et äkki keegi oskab mingi niidiotsa kätte kust või kuidas alustada?
Postitatud: 18 Veebr 2006, 08:55
Postitas kylaline
snoofi, kirjuta mail'le, mingeid kasulikke näpunäiteid saan anda sulle.
wendi@hot.ee
