Pika silluse paigaldamine lakke
Lugemata postitus Postitas Sillus udus »
Olen võhik ja seetõttu vabandan ette kõikide lollide ideede pärast, mida mu tekst sisaldab. Olukord järgmine - plaan võtta maha 470 cm pikkuses mittekandvat telliskiviseina. Nagu selgub, tuleb maja (4. kordne 59. aasta kivimaja, betoonlaed) tugevuse säilitamiseks siiski paigaldada seina kohale lakke sillus. Äärtesse siis jätta pisut seina, mille peale sillus toetada. Asjatundjad ehk teavad rääkida, kui reaalne üldse on nii pika valmissilluse 3. korruse korterisse toimetamine. Või on mingi muu variant ka, kuidagi see kohapeal betoonist valada vms? Äkki teab ka keegi arvata, kui jäme peaks sillus olema (arvestades, et pole kandev) ja kui palju peaks seina jätma toetuseks kummassegi otsa (ca 15 cm paksune telliskivisein)? Kui palju selline tsirkus võiks maksma minna ja kaua selleks aega kulub? Muidugi kui 4,7 m on ebareaalne, võib jätta ka rohkem seina ja leppida nt 3,5 m vms variandiga. Vabandan pika ja segase jutu pärast, aga ei tea tõesti, kust otsast selle asjaga alustada. Äkki teab keegi ka soovitada tegijat Tartu kandis.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Pika silluse paigaldamine lakke
Lugemata postitus Postitas Expert »
Lähteülesanne pole just kergemate killast.Ja konkreetset nõu jooniseid nägemata ka keeruline anda,kuid: valmissillus unusta ära see pole reaalne
ja võimalik,et ka 4,7 tuleb kuskil 3,5 m peale viia.Kõige lihtsam kohapeal karp ja nurkrauast tugitala valmis keevitada ja pärast lihtsalt üle viimistleda.
Kui palju maksma võib minna ei oska öelda ja teostajat ka soovitada ei tea.
Aga veelkord joonised konkreetse lahenduse väljapakkumisel oleksid igati abiks.Äkki saad midagi siia üles riputada.![Hello :hello:](./images/smilies/hi.gif)
![Scratch :scratch:](./images/smilies/scratch.gif)
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Ok, panin joonise alltoodud lingile. Ise pläkerdasin kokku, mõõtmete suhe peaks olema enam-vähem, ametlikku joonist paraku pole võtta hetkel.
http://album.ee/node/22507323/50224881
Jooniselt näha,et plaanis korter üsna lagedaks teha.Laepaneelid jooksevad rohelise joonega paralleelselt(ilmselt).Seega jupi seina jätaks kindlasti alles tugiposti juurde,vastasel juhul suht ekstreemseks läheb.
Tuleb ikka majapaberid välja otsida,kus kannab ja kus ei kanna...
Jah, jupid tuleb jätta mõlemalt poolt. Iseenesest on korteriühistust see info saadud, et nii võib teha, lihtsalt tala tuleb panna. Huvitakski just see, et milline tala (mis materjalist), kuidas paigaldamine toimub jne. Võibolla keegi oskab selgitada kasvõi üldjoontes. Projekt tuleb nagunii tellida, aga tahaks enne lihtsalt infot variantide ja maksumuse kohta.
Lugemata postitus Postitas armering »
1 variant selline
![Pilt](http://static2.album.ee/files/900/38/large_22509727_SW1N.jpg)
2 variant selline.
![Pilt](http://static2.album.ee/files/900/38/large_22509729_9VLn.jpg)
2 variant selline.
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
No kui käsitsi sillust liigutada jõuad siis tellida upitaja ja tõsta aknast sisse. Vb lihtsam ja odavam kui jupphaaval asju yles vedada ja kohapeal aretada.....
Tänud vastajatele. Vahepeal sai niipalju välja uuritud, et keevitatud sillus vist ikka hästi ei kõlba. Seega tuleb neljameetrine jupp ilmselt kraanaga 3. korruse aknast sisse uhada. Mis selline komöödia maksma läheb, ei julge mõelda hetkel. Eks peab uurima, kust selliseid silluseid saab, kes toob ja kas asjal on mõtet.
Igaljuhul tuleb metaalliga kordi odavam ja kiirem kui hakata seal ise betoonsillust aretama,edu!
