milline veearvesti eramule?
Postitatud: 26 Mär 2010, 10:58
Postitas miisu
Tere mehed,
milline veearvesti on vaja soetada eramule? Tõenäoliselt sellised ei sobi, mis korteritesse pannakse?! :)
Re: milline veearvesti eramule?
Postitatud: 26 Mär 2010, 11:06
Postitas vaaderman
kes teile seal vett müüb, see paneb ka oma mõõduki
Postitatud: 26 Mär 2010, 11:15
Postitas miisu
Paraku arendaja seda ei pane, pean ise ostma.
Postitatud: 26 Mär 2010, 11:26
Postitas Expert
On paigaldatud eramutesse ka selliseid nagu korterites on.
Sõltub toru läbimõõdust,vastavalt sellele ka veemõõtja tüüp.Põhimõtteliselt peaks kaupmees-maaletooja-torumees oskama soovitada milline paigaldada.
Postitatud: 26 Mär 2010, 21:32
Postitas vaaderman
minul on 1 soodsa hinnaga eramu veemõõtja
Postitatud: 26 Mär 2010, 22:03
Postitas vanakala
nu seadused ütlevad nii kui keegi midagi müüb siis peab ta oma kuludega kaaluma, mõõtma, pakendama......, kui sul veemüüjaga lepingus midagi muud kirjas ja pead ise paigaldama veemõõtja siis selleks peaks veemüüja andma veesõlme ehituseks lähteandmed või muud vajalikud detailide kirjeldused, et poleks hilisemaid vaidlusi veemõõtmisel. kui arendaja ainult nõuab ja tingimusi pole seadnud siis võid ka korterimõõtja paigaldada kui see vastab lepingus märgitud veekoguse mõõtmiseks mida arendaja on sulle lubanud ehk siis mitu m3 vett h sulle arendaja lubas.
Postitatud: 26 Mär 2010, 23:57
Postitas dumbuser
Vaadates seda eurovaimustust siis ma üldse ei imesta kui nõutakse varsti mingi kahetariifset veearvestit. Et päevane vesi ja öine vesi.
