Sauna renoveerimine
Külaline 985
Sauna renoveerimine
Lugemata postitus Postitas Külaline 985 »
mõte hakata sauna renoveerima kuid ei tea kas finants lubab. Seega kas siinsed spetsialistid oskavad pakkuda ligilähedast hinda.
Saun ise ca. 12m2, millest leiliruum 3m2. kõrgus 2,5m
teha oleks niipalju et kogu põrand üles, uus põrand soojustada ja valada koos el.kütte kaabliga. Kanalisatsioon läbi vundamendi 10 kaugusele trassi.
seinad kipsiga üle ja plaadi alla. Põrand samuti plaatida.
ise olen arvestanud ca.35-40 000. kas on mõeldav?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Sauna renoveerimine
on küll reaalne hind
kui huvi on anna teada
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Mustalt peaksid ehk välja vedama.
lindert
Lugemata postitus Postitas lindert »
Rehkendame ainult materjale _ vooder, lava ja karkass ca 10000, isolatsioonid seina ja põrandale ca 3000, põranda alus ja tasandussegu koos Devi kaabliga ca 10000, plaadid seina ja põrandale (150.-Kr/m2) koos segudega ca 6000, kanalitrass koos tööga (oleneb muidugi sügavusest) ca 10000.- Lisandub puutöömees sauna, plaatija, torumees ja elektrik. Järeldus - töötasu mitte arvestades, st. ise tehes saaks kuidagimoodi 40000.-Kr. hakkama, tellides tööd sisse - mitte kuidagi.
saunaehitus
Lugemata postitus Postitas saunaehitus »
Ise renoveerisin endal sauna. Vana palk oli ainult. Sisse veetud vesi, elektriboiler, torud ja duss. Lisaks uus elektrikilp, juhtmed, peakaabel, lambid.
Seintele roovitus, vahele vill, peale aurutõke, distantsliist ning hele voodrilaud. Laega sama, seal oli roovituseks juba palk ise. Paksem vill lihtsalt vahele.
Eesruumi põranda valasin uue, alla sai peno pandud.
Uus keris, kaks kiviseina lasin laduda. Üks vahesein pesuruumi ja leiliruumi vahel, ning soojamüür leiliruumi ja eesruumi vahel.
Leiliruumil klaasuks, eesruumil puituks eritellimusel. Lava ka hööveldatud haavapuust.
Hooldusvahendid ka laua kaitseks.
Niiviisi tasapisi tegin kokku 2,5 aastat vist. Iga natukese aja tagant mingi etapp.
Praegu arved kokku lööks, peaks umbes 60 tuhande juurde tulema kogu väljaminek.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
samas huupi pakkumine on saatanast
aga iga ülesanne on lahendatav
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Mina loen üldse välja, et sauna ei puudutagi selle renoveerimisega vaid ainult pesuruum ja põrand ning see kanali vedu.
Seega EHK veab välja. Muidugi kui nii kapitaalseks see asi läheb, siis ainult ise tehes. Need näidishinnad on küll väga lampi ja ekstreemsuseni võetud.
Eks omanik peab detailsemalt välja mõtlema mis ja kuidas teha, aga kindlasti saab kõvasti odavamalt hakkama kui need toodud hinnad.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
tegelikult ju tööde maht pole eriti suur
hea planeerimine ja säästlik materjalivalik
vai nott
külaline 985
Lugemata postitus Postitas külaline 985 »
Tänud kõigile siin vatajatele.
sai pilt selgeks et natuke peab veel "Rasva"koguma kui asi lõpuks ette võtta. Seda siis eelkõige see tõttu et vana osa lõhkumisega saab ise hakkama aga ehitamine ei ole põhitöö ja ei taha oma teadmiste ja oskustega tegema hakates riskida et seinad lähevad hallitama ja kanalisatsioon haiseb.
