Kogu korsten umbes 8 meetrit pikk, punasest kivist ja lõõr, millest jutt, on nn kivi x kivi so siis vist mingi 27 x 27 cm.
Lõõr on kasutuses olnud kivisöe katlaga (Leedu katlaga) juba mingi 20+ aastat. Umbes vähemalt 7-8 aastat tagasi Leedukas hakkas lekkima ja siis sai süsteem veest tühjendatud ning vahepeal pole siis no ütleme 7 aastat see lõõr sooja saanud. Ämm-äi elasid selles majas.
Eelmisel aastal hõivasime
Sügisel esimesed kütmised soojade ilmadega sai tehtud puudega. Kord nädalas lasin ühe katlatäie haavapuid läbi, et asja puhtamana hoida.
Kuna akupaak puudub, siis asub katel oma termostaadiga temperatuuri tõustes usinasti tõmmet reguleerima (tuharuumi luuki lahti kinni liigutades). Selle tulemusel aga tõmbe vähenedes hakkas moodustuma pigi, mis oli kasepuudega küttes koheselt näha ka katlaukse siseküljel.
See selleks. Külmade saabudes hakkasin muidugi kütma kivisöega ja kütan siiani. Probleem aga selles, et peale kivisöega kütma asumist ilmusid korstnajalale krohvile hirmsad pigiplekid. Mida soojemaks korsnalõõr muutus, seda intensiivsemalt hakkas pigi tuppa pressima. Nüüd on ikka olukord päris jube ja haiseb ka raibe vastukult.
Oleks nüüd vaja permanentset ja ühekordset lahendust selle jama likvideerimiseks ja edaspidiseks vältimiseks.
Olen selle foorumi juba otsast otsani läbi lugenud ning ühk-teist ka targemaks saanud.
Arusaamatuks jääb, et kas tõesti see vähene aeg puudega kütmist tekitas nii palju pigi, mis nüüd sealt pikkamööda lõõri soojenedes vuugivahedest välja pressib?
Kas see on müüt, et kivisöega kütmine ei tekita pigi? Oli ju ennegi kivisöekatel ja ka sellel sai temperatuuri kontrolli all hoitud tuhaluugiga majandades ning ei tekkinud 20+ aasta jooksul mingit pigi.
Mis oleks lahendus, et pigi juurde ei tekiks, roostevaba hülss korstnasse.
Või hoopis paigaldada akupaak, et ei peaks üldse tõmmet piirama. Tõmme ise on korralik ning vajadusel saaks teda ju piirata ka selle automaatse tõmbe reguleerimisklapiga, mille peaks eraldi paigaldama. No et temperatuur lõõris väga kõrgeks ei tõuseks ja lihtsalt ilma ei kütaks.
Ehk siis kokkuvõtteks - oskab keegi terviklahenduseks hüva nõu pakkuda või soovitada, kelle poole pöörduda. Kütteperiood kohe lõppemas ja siis saaks asjaga pihta hakata.
