Tarbeveele mõeldud vannitoa radiaator
Postitatud: 18 Mär 2010, 23:00
Postitas Maria
kas keegi teab mõnda poodi, kus müüakse tarbeveele mõeldud käterätikukuivatit vannituppa, mille mõõdud on 500*700-800. Olen käinud erinevates ehitusmaterjalide poes, aga seal on kõik ainult S,U,M kujulised, aga vaja oleks redelit.
Tänades,
Maria
Re: Tarbeveele mõeldud vannitoa radiaator
Postitatud: 19 Mär 2010, 08:12
Postitas toomas
Kui Tallinnas, siis vaata Peterburi mmnt. Bauhoffi kõrval Maksimarketi majas. Peale Tööriistamarketit oli mingi imeliku nimega pood. Seal oli paarkümmend igasugust varjanti. Enamus neist tahakse Eestis mis seal müügil on.
Teevad ka eritellimusel. Aga kui ostad kontrolli keermed üle ja ära võta nende poolt pakutavaid ühendusmutreid. Nende mutritega lähed lolliks, enne kui asja paika saad.
Toomas
5162338
Postitatud: 20 Mär 2010, 13:30
Postitas olli5olli5
FEB ka müüb neid.
Postitatud: 21 Mär 2010, 00:27
Postitas sinilill
ehk siis paneelikate vannitubadesse sobivad ainult roostevabast terasest kuivatid?
või millised need paneelikatesse ei sobi?
Postitatud: 21 Mär 2010, 08:39
Postitas Expert
sinilill kirjutas:ehk siis paneelikate vannitubadesse sobivad ainult roostevabast terasest kuivatid?
Põhimõtteliselt sobivad igasugused,vajadusel tuleb ainult sisend-väljund
toruühendused ümber teha.Kõike saab teha kui on 2 eeldust täidetud:
tegemisele kuluv aeg ja raha(raha tavaliselt rohkem rolli mängib).
Kodud kauniks.Edu !
Postitatud: 25 Mär 2010, 21:34
Postitas sinilill
Niih naaber rääkis, et see vask/messing redel oli mõeldud küttesüsteemi ringulusesse kus väike surve, kuumavee tsirkulatsioonis palju suurem surve ja selle tagajärjel kuskilt keskelt suva kohalt lekkima hakkaski.
Pm siis saabki kuumavee tsirkulatsioonis ainult neid jämedaid roostevabast S-kujulise kuivateid kasutada? Keegi roostevabast redeleid ka müügil on näinud?
Postitatud: 25 Mär 2010, 22:37
Postitas Expert
sinilill kirjutas:Niih naaber rääkis, et see vask/messing redel oli mõeldud küttesüsteemi ringulusesse kus väike surve, kuumavee tsirkulatsioonis palju suurem surve ja selle tagajärjel kuskilt keskelt suva kohalt lekkima hakkaski.
Hakkame siis otsast pihta,naaber rääkis(autoriteet?) suur surve-väike surve...
Ükski usstoru ega redel ei hakka heast peast lekkima kuskilt keskelt suva koha pealt,siis kas redel vanadusest nõder(läbi roostetanud) või kui uue isendiga tegemist siis praaktoode.Olen neid vahetanud igasuguseid ja on ka juhtunud,et uus redel keevisõmbluse vahelt välja hakkab ajama.
See survejutt on muidugi paras "piiiip".
On ka roostevabast redelid kaubanduses olemas ja pikad ja laiad ja erikujulised.Edu vahetamisel-paigaldamisel !
Postitatud: 25 Mär 2010, 23:03
Postitas sinilill
Naaber rääkis ainult seda juttu mis talle torujürid rääkisid ja 1,5 a vana redel oli!
Kui on redel, kas siis tulevad ühendused diagonaalinurkadesse?
