vesi suvilasse
Postitatud: 15 Mär 2010, 21:51
Postitas hanno t
kas kellelgi on head nõu kuidas ehitada suvilasse veesüsteemi?
plaan selline, et tooks vett voolikuga naabrilt (või ämbriga), sooja vett teeks sauna ahjuga ja talvel peab veed välja laskma.
muidu lihtne, paneks tünni ja survepaagi pööningule, aga igasugu sete hakkab torustikku kogunema kui vesi välja lasta. ega vett keegi suvel saaremaal ei joo kuid siiski
Re: vesi suvilasse
Postitatud: 16 Mär 2010, 10:00
Väga segane olukorra kirjeldus. Kui voolikuga siis naabril on surve sees? Sel juhul ostad vaid hüdrofoori, sõela (veepuhastusfiltrid), tagasilöögiklapi, segisti ja liitmikke siseveevärgi ehitamiseks. Kõige madalamasse punkti enne ja peale tagasilöögiklappi paned tühjenduskraanid. Tünni pole vaja. Loomulikult võid osta ka soojaveeboileri, milleks tehnikaajastul piinelda.
Kui aga ämbriga siis tuleks naabriga saada kokkuleppele kaevu pumba panekus. Hüdrofoorpumbaga võid saada all in one lahenduse, lisad vaid veepuhastusfiltrid. Filtrite mõte on sete välja võtta.
Loomulikult saab ehitada ka süsteemi niimoodi, et maja keldris või ühes ruumis soosjustad sissetuleva (filtrid, paagid) vee ära ja lisaks kütad väikese kütte kehaga. Sedasi pead lahkudes vaid maja segistist vee välja laskmast, kuid seeeest on mugavus väga hea.
