Sauna laudise paigaldamine
Postitatud: 08 Mär 2010, 11:21
Postitas lolalope
Kas keegi oskab öelda, kas sauna laudise paigaldamisel tuleks lauad üksteise suhtes soonde paigutada tihedalt või tuleb laudade vahele (soonde) jätta ka mingi nö paisumisruum?
Re: Sauna laudise paigaldamine
Postitatud: 08 Mär 2010, 12:05
Postitas armering
ikka soonde,kogemus näitab,et nad kuivavad pigem kokku kui paisuvad
Postitatud: 08 Mär 2010, 12:26
Postitas lolalope
Isegi suure leilitamisega ei ole seda ohtu, et kui lauad on soonde nö tihedalt kokku pandud, siis lööks seina lainetama?
Postitatud: 08 Mär 2010, 13:19
Postitas rein113
Leilitamine ei jõua puitu paisutama hakata, kuna see kestab vaid mõned tunnid. Ja sellele eelneb ju ka üsna intensiivne kuivatamine
(hull kütmine). Saun tuleb pärast kasutamist muidugi korralikult ära kuivada lasta, uks ja ventilatsiooni väljatõmbeavad täiesti lahti jätta.
Pigem soovitaksin seda laudist veel kuivas toas enne kinnitamist ca kuu aega seista, nagu muu viimistluspuidugi korral võiks teha.
Muuseas, soomlaste soovitus: sauna seina viimistluspuidu paksus olgu min 15mm, ja hoone välislaudisel 25mm.
Postitatud: 08 Mär 2010, 13:47
Postitas lolalope
Kas osakte öelda ka, et kumb oleks mõistlik enne paigaldada, kas laelaudis või seinad (vertikaalselt plaanitud paigaldada). Ja kas on ka mingi kindel kaugus laudise otsa ja nurga vahel?
Postitatud: 08 Mär 2010, 14:29
Postitas ifffff
Lakke enne ja siis seinalaudis laelaudise vastu. Korrektse töö puhul saab seljuhul ilma nurgaliistudeta hakkama. Oleneb küll maitsest aga minuarvates on nii ilusam.
Postitatud: 08 Mär 2010, 19:25
Postitas vaaderman
rein113 kirjutas:Leilitamine ei jõua puitu paisutama hakata, kuna see kestab vaid mõned tunnid. Ja sellele eelneb ju ka üsna intensiivne kuivatamine
tehke nii nagu rein soovitab siis ei eksi
Postitatud: 08 Mär 2010, 22:06
Postitas Andresto
ifffff kirjutas:Lakke enne ja siis seinalaudis laelaudise vastu. Korrektse töö puhul saab seljuhul ilma nurgaliistudeta hakkama. Oleneb küll maitsest aga minuarvates on nii ilusam.
Lagi tõesti enne, aga miks sa ei jäta lae- ja seinalaudise vahele tuulutusvahet, ca 4mm!
Nurgaliiste, ei salli ma ka ise - see rohkem nagu laisa mehe tunnusmärk!
Andres
Postitatud: 08 Mär 2010, 22:18
Postitas armering
sellest 4mm st tekib üsna ruttu cm
Postitatud: 08 Mär 2010, 22:43
Postitas Andresto
armering kirjutas:sellest 4mm st tekib üsna ruttu cm
Ehk seletaksid lähemalt, kuidas tekib see cm!? Mu meelest võimatu ehk siis välistatud!!!
Andres
Postitatud: 08 Mär 2010, 22:51
Postitas armering
ju see meil müüdava materjali viga,et kuivab nii räigelt.See aasta 2 sauna seljataga ja mõlemas selline värk.Paigaldades panen 3mm distantsi vahele ja peale mõnda aega siuke värk,ei tea mis
Postitatud: 08 Mär 2010, 22:58
Postitas armering
üleval vasakus nurgas distants hästi näha
Postitatud: 08 Mär 2010, 23:05
Postitas Andresto
Jah seda küll, aga siis ju vaid ja ainult "meister" süüdi, kui vale e. märja materjali valis!
See materjal ju odavavam ja klient sai ka ilmselt "odavalt"!?
Järelikult nurkades, "haigutavad" samuti korralikud praod!?
Andres
Postitatud: 08 Mär 2010, 23:19
Postitas armering
kahjuks pole veel sellist inimest sündinud kes odavamat hinda ei vahi ja vaevalt et keegi seda niiskusprotsenti mõõtma hakkab.Väga palju kehva materjali on ikka turul.Buumi ajal hakkas isegi fibo blokk cm ga kõikuma,nii hull rahanälg ikka kõigil,et kvaliteet ei huvita kedagi!
Postitatud: 08 Mär 2010, 23:51
Postitas Andresto
Natuke vaidlen Sulle vastu! Jah, kui väga otsida siis leiab selleks, ka mittesobivat materjali!
Selle tunneb puusepp nüüd küll oma käega katsudes juba ära, kas materjal sobib sisetöödeks või sobib aia lippideks või heal juhul vaid raketise ehituseks. Ma arvan, et täna tahetakse juba kvaliteetset materjali ja ka tulemust, sest mõlemad on täna leitavad - teostavad! "Rahanälg" - jah, seda võib ehk olla tõesti .
Andres
Postitatud: 07 Apr 2013, 16:10
Postitas PeeterMeeter
See on küll mingi kiiksuga jutt, et ehitaja on süüdi, et ei suuda kuiva lauda leida. Kui ma ehitan aastas 30 sauna ja 40 põrandat, siis ole hea, viska mind kah nende ülikuivade põrandalaudadega, mis millimeetritki kokku ei kuiva. Praegu on nii, et kui üldse tahad näiteks lepa voodrilauda või lepa lavalauda saada (sobivas mõõdus), siis tellid selle kaks nädalat varem ära ja ole õnnelik, et üldse saad sobivat mõõtu lauda. Kas ma peaksin hakkama seda veel pööningul pool aastat kuivatama? Ja 6-meetrised kuuselauad? Õnn, et üldse leiad, seal ei küsi enam keegi, kui kuiv see on.
Ideaalis, sellises tõelise meistrimehe ideaalis peaksid ostma 40 m2 laudpõranda puhul 60 m2 põrandalaudu, viima need ämma juurde pööningule korralikult ladustatuna, kuivatama neid seal kaks-kolm aastat, siis praakima välja kõik vähegi kuju muutnud ja lõhenenud lauad (ca 30%) ja ehitama seejärel nendest korraliku põranda. Milline tellija selle kõik kinni maksab + ajaline ootamine?
Postitatud: 07 Apr 2013, 23:01
Postitas timburi
Pigem on tähtsam see laua otsade paisumisruum. Vaata, et kuskilt ei ole otsapidi lauad vastu seina või vastu midaiganes. Muidu võib küll lae kummi visata...
Postitatud: 16 Apr 2013, 14:37
Postitas PLAATIJA.EE
Teemapüstitaja on jätnud märkimata kas saun asub majas sees, või on tegu eraldi hoonega mida kogu aeg ei köeta. Viimase variandi puhul võib tihedalt paigaldatud seina kenasti lainetama lüüa. Lae ja seina vahele jätaksin ikkagi tuulutusvahe. Vertikaalselt paigaldatud laudise puhul tööd rohkem, aga tasub pikas perspektiivis kindlasti ära.
Postitatud: 16 Apr 2013, 14:46
Postitas Küülaline
PLAATIJA.EE kirjutas:Vertikaalselt paigaldatud laudise puhul tööd rohkem, aga tasub pikas perspektiivis kindlasti ära.
Mis mõttes? Kuidas seda tööd rohkem on, sein ikka sama suur. Ja kuidas vertikaalsed lauad ära tasuvad ning horisontaalsed ei tasu?
Postitatud: 16 Apr 2013, 14:54
Tööd rohkem lisadistantsliistude jagu. Laudisetagune tuulutus tasub ära. Loodan, et nüüd on mõtted arusaadavamad. P.S vanad saunameistrid rääkisid ikka, et horisontaalllaudis on parem, kuna hiljem saab alumised lauad välja vahetada.
Postitatud: 09 Juul 2013, 21:30
Postitas verka
sauna välisseinale sai pandud soojustuseks kivivill ,saun ikka katuse all koos köögiga,sahvri ja muuga.kas peaks selle villa katma aurutõkkega või on see mõttetu
Postitatud: 10 Juul 2013, 10:17
Kui saad siis sauna ikka aurutõke.
