elektri kaablid
Postitatud: 03 Veebr 2006, 21:28
mida tähendavad numbrid kaablil (3*1,5).
Postitatud: 03 Veebr 2006, 22:36
Postitas Kiku
3 tähendab kolme soonega kaablit ja 1,5 kaabli jämedust ruutmillimeetrites.
Postitatud: 04 Veebr 2006, 14:18
Kaablid 3x1,5 ehk 3*1,5 on kaitsejuhita (ilma kollarohelise sooneta) kaablid, seal on siis sooned 1. pruun ja must faas, 2 sinine neutraal. Kasutatakse nt. veksellülititite vahel, juhtahelates.
3G1,5 on koos kaitse (kollarohelise ) soonega . Sooned on siis 1 pruun (või hall või must) faas, 2. sinine neutraal ja 3. kollaroheline kaitsejuht. seda kasutatakse vastavalt ees olevale kaitselülitile siis kõik pistikupesad ning seadmed, mis vajavad kaitsejuhti (pesumasinad, nõudepesumasinad, pliidid, osad valgustid, jne., mis võidakse ühendada püsikindlalt hoone juhtmestikuga).
Postitatud: 04 Veebr 2006, 18:32
palju selline juhe KW-te talub
Postitatud: 04 Veebr 2006, 19:33
Postitas BIRS&COMPANY OÜ
Anonymous kirjutas:palju selline juhe KW-te talub
2.2KW
Postitatud: 05 Veebr 2006, 09:45
2.2KW[/quote
kas sellest piisab kui tahan panna sellise kaabliga teise korruse voolu(4 tuba). pistikud, lambid, telekad jne.
Postitatud: 05 Veebr 2006, 12:22
Anonymous kirjutas:2.2KW[/quote
kui teisel korrusel on 4-i toad ,ma arvan vaja panna 3x4 (peajuhe) ,pistikule 3x2.5 , lambile 3x1.5 , see töö peab teostama elektrik
kui sa ei ole elektrik , ära tee ise ( ne delaj sam )
