Jälle see külm!
Postitatud: 23 Veebr 2010, 13:46
Postitas Kuestion?
Ja kas tõesti on nii,et mahuti tühjendamisel võis kanalisatsiooni torus miskit ära külmuda?
No pump tühjendab ca 2 tunniga keskelt 2-4 kanti.Mõtlen tõesti,et äkki selle kahe tunni jooksul tõmbas külma sisse?
No ei aita miskit,kõik trass trossidega läbi sorgitud.Ja kurjam vett kah kuidagi kanalisatsiooni trassist kätte ei saa!
Re: Jälle see külm!
Postitatud: 24 Veebr 2010, 21:18
Postitas niisama
Täiesti vabalt,kui kusagil vesi tilkus.
Re: Jälle see külm!
Postitatud: 01 Mär 2010, 09:28
Postitas Kuestion?
Nii!
Sai nädalavahetusel mahutisse minev kanalisatsiooni toru lahti kaevatud! Ja ülla-ülla.Mahuti küljes oleva 110-se toru ots vigane!
Järeldan,et mahuti tühjendamisel(mahuti ankurtatud!)on mahuti tõusnud,ning mahutisse mineva kanalisatsiooni toru kergitanud.Ja sellest tulenevalt ka reovesi kotti jäänud!Ja see omakorda külmunud! Kevadel suuremaks kaevamiseks,et kalded uuesti paika ajada! Sai pandud praegu kolmik vahele,et saaks vajadusel trassi puhastada ilma toas sebimata.
Nb!Arutlen veel kuis ankurtatud mahuti saab nii käituda? Pinnas mul muidu selline,et ca 35 sentimeetrit mulda ja siis juba liiv.Loodan väga,et paigaldaja järgis juhiseid!
Re: Jälle see külm!
Postitatud: 01 Mär 2010, 10:24
Pigem ikka tegi paigaldaja füüsikatunnis poppi ning ei teadnudki archimedese seadusest midagi. Tavaliselt on asja süvendamisel ka soov kliendi arvel rikastuda, sest ankurdamine on kallis töö ja kui seda vähesemas mahus teha siis saab kõvasti pappi kokku hoida.
Re: Jälle see külm!
Postitatud: 01 Mär 2010, 15:26
Postitas sashaobrok
Mina arvan(tm), et mitte tühjendamisel ei tõusnud see mahuti, vaid juba kunagi ammu varem. Vesi oli kottis ka ennem, aga soojas polnud tal probleem "üle joosta". Nüüd tühjendamisel sai niipalju külma sinna alla, et too loik külmas ka kinni. Aga väga teretulnud temaatika. Omal ka sama asi ees ja kõrva taha panna nii mõndagi siit...
Re: Jälle see külm!
Postitatud: 02 Mär 2010, 09:49
Postitas Kuestion?
Tervitan ema..kõiki sõpru,naabri Antsu ja kogu eestimaad!
Trass lahti jälle,ning kollast lund maja ümber märgatavalt vähem.
Selleks läks vaja;Tugevat plastiktoru,välikraani maja küljes,ning käputäis targutajaid bocki poisid näpus!!
Tuli välja,et ca 1,5 m oli külmunud!Vast paigaldatud kolmikust sai siis toru sisse lükatud(maja poole) ja veega siis uhama hakatud.Ülla-ülla asi toimis.Samas toruga intensiivsemalt edasi rühkides sai asi siis lahendatud.
Kauaks? Kas järgmise mahuti tühjendamise korrani..
Tänud kaasa elamast.
