kusjuures paberite järgi on seal maja, kuigi majaehitus piirdus toona vaid vundamendiaugu kaevamisega
maa erastamine
malviine :?
maa erastamine
Lugemata postitus Postitas malviine :? »
Kas on olemas seadus, mis ütleb, et maatükki ei ole võimalik erastada enne kui sinna on peale ehitatud maja
Kelle maad? Kui KOV või riigi maa siis ei pea kumbki sulle maad müüma kui sul maja pole. Võivad müüa ilma majata kuid ei pea müüma. Kui eraisiku maad siis see pole erastamine vaid ost-müük. On seal peal maja või mitte, pole enam oluline.
