				5 korruselise maja ventilatsioon korrast ära
				Postitatud: 13 Veebr 2010, 11:19
				Postitas Sass112
				90-ndal aastal ehitatud 5 korruselise maja keldri ventilatsioon on korrast ära.... nii öelda töötab tagurpidi, soe õhk ei lähe mööda shahti üles vaid külm õhk tuleb alla keldrisse. eelmisel talvel oli nii ainult paar päeva, sellel aga juba üle kuu. külm õhk jahutab korterites ühte seina kuhu pidevalt tekib kondents, mis jäätub... äkki oskab keegi spetsialist öelda milles asi on???
				Re: 5 korruselise maja ventilatsioon korrast ära
				Postitatud: 13 Veebr 2010, 14:00
				Postitas arvutihdd
				Ega katuse "remonti" pole tehtud hiljuti ja ehitajad  pikendusi pole panemata jätnud ?  Või on keldris nii külm, et polegi midagi sooja üles minna.
				Postitatud: 13 Veebr 2010, 16:08
				Postitas Sass112
				Remonti pole viimasel ajal katusel tehtud... Käisin ise katusel - ventilatsiooni shahtid puhtad. Kelder on soe, kõik aknad on vahetatud, on olemas üks fresh-klapp.
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 13:52
				Postitas sashaobrok
				Sass112 kirjutas:... kõik aknad on vahetatud, ...
 seep-see viga kyllap ongi.
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 18:23
				Postitas Sass112
				Kas löön mõne akna sisse?
 Teglikult olen hoidnud viimasel nädalal kõiki aknaid tuulutusel...
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 18:34
				Postitas pipeline
				Pakuks seda, et keldri uks äkki avaneb trepikotta ja sealt tõuseb soe õhk üles ja veab külma õhu mõnda keldrisse avanevat lõõri mööda alla.
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 18:35
				Postitas dgt
				Ventilatsioon töötab sul valepidi. Korstnast sisse ja klapist/akendest välja.
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 18:58
				Postitas sashaobrok
				Nii ei saa kindlasti olla, et loomulik vent tõmbab ülalt sise ja alt keldriakendest välja. Pigem on ikka häda selles, et kogu maja on saanud tihedad aknad ja mõnedel edulistematel on sundvendid korteritesse pandud. Kogu majas ja trepikojas on alarõhk ja õhk tõmmatakse majja "kust vähegi saab", ehk siis tollest lõõrist antud juhul ka. Abiks siis kas veel "täiuslikum" liikumiste kontrollimine (sundvent ka tollele lõõrile alt üles puhuma) või keldri freshide lisamine.
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 21:45
				Postitas Sass112
				sashaobrok kirjutas:Nii ei saa kindlasti olla, et loomulik vent tõmbab ülalt sise ja alt keldriakendest välja. Pigem on ikka häda selles, et kogu maja on saanud tihedad aknad ja mõnedel edulistematel on sundvendid korteritesse pandud. Kogu majas ja trepikojas on alarõhk ja õhk tõmmatakse majja "kust vähegi saab", ehk siis tollest lõõrist antud juhul ka. Abiks siis kas veel "täiuslikum" liikumiste kontrollimine (sundvent ka tollele lõõrile alt üles puhuma) või keldri freshide lisamine.
Oskad äkki anda konkreetset nõu milline sundvendi lahendus oleks õige, kuhu panna ja millise võimsusega??
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 21:51
				Postitas liblikklapp vahele
				Oleneb suur see kelder on , aga vast käib liblikklapiga mingi võimsam tavaline 125mm vannitoa vent. Mis 24/7 uhab .
				Postitatud: 16 Veebr 2010, 10:54
				Postitas Sass112
				Mul tekkis küsimus, kui ma panen selle sundvendi seal tööle, kas see ei vii korrast välja mõnda muud püstakut? (kokku on neid 3)
				Postitatud: 16 Veebr 2010, 11:05
				Postitas sashaobrok
				Eks kunagi projekteerija projekteeris selle maja teil loomuliku ventilatsiooniga ja tänapäeval vusserdatakse see kõik ära suurte soojustamistööde ja õhutihestamistega. Sellega kaasnevad ka kõik täpselt sellised hädad. Kui sa püüad veelgi rohkem kontrollida õhu liikumist, siis väga suure tõenäosusega jah hakkabki kuskilt kolmandast kohast alla tõmbama. Seetõttu ka teise lahendina pakutud freshide lisamine keldrile, et taastuks natukenegi loomulik õhu liikumine hoopis. Kas kui lähed sinna ainukese fresh-klapi juurde, kas puhub kohe vuhinal külma sisse sealt? Sama moodi ka katuselt tulevast vent lõõrist? Tee mõni keldri aken pärani lahti ja vaata mis katuselt tuleva lõõri juures juhtuma hakkab... Kas puhub või tõmbab? Sealt tuletad juba ise edasi vast....
