CO2 õhk - vesi soojuspump
Postitatud: 29 Jaan 2006, 22:19
Postitas Karl
Väga hea lahendus.
SANYO lasi selle tootmisse 2005.a.
Sobib ideaalselt max 120m2 majale. (4,5kW max võimsus.)
Plussid:
IVERTER (sujuv kompressori reguleerimine)
Tarbevee ja aku mahuti sisse ehitatud
Varsti:
http://www.soojuspumbad.ee
Postitatud: 06 Apr 2006, 22:42
Postitas tommas
ei ole see CO2 midagi nii hea.
jama siis selle ostu hinnas mingi 160000-180000.-eeku viska kuivalt välja.
käisin täna ehitusmessil seal Toshiba õhk-vesi hinnaga 95000.- koos paigalduse ja käibega.
Sealt sain ka huvitava küsimuse CO2 seadmete müüjale! Kuidas siis härrased garanteerivad torustiku mitte külmumist kui tekib voolu katkestus nii umbes 1-4 tundi ja väljas juhtub olema -10C?
Vastus et siis külmub torustik lõhki!!!!!!!!!!!!!!!
Ja teine veel huvitavam vastus tuli ABC Kliimas, et omanik peab kindlustama seadme varusatuse elektriga ja selline juhus ei kuulu garantii alla. Samuti viiakse välisosa Rootsi remonti kui peaks midagi juhtuma!!!!!!!!!!!!!!!! Seega jah mõtlemist siin on.
Postitatud: 16 Okt 2006, 18:57
Postitas Tupsik
Soojale maale väga hea lahendus.
Reeglina aga on seal tavaliselt niigi soe
Huvitav on ainult see, et kõik müügifirmad asju koos paigaldusega kaela määrida üritavad.
Kas tõesti 100% juurdehindlus (mõnel ka rohkem, mitte ühelgi vähem) seadmele jääb väheseks, et peab ka paigalduse pealt ahnitsema ?
Postitatud: 22 Okt 2006, 19:10
Tehke endale asi korralikult selgeks, enne kui lahmima hakkate. Muide paigaldus hind sisaldab tavaliselt tervisele ohutu vesiglükooliga küttesüsteemi täitmist, nii et külmumist pole küll vaja karta.
Postitatud: 14 Veebr 2007, 00:55
Postitas Tupsik
Anonymous kirjutas:Tehke endale asi korralikult selgeks, enne kui lahmima hakkate. Muide paigaldus hind sisaldab tavaliselt tervisele ohutu vesiglükooliga küttesüsteemi täitmist, nii et külmumist pole küll vaja karta.
No see külaline ei saanud üldse aru, millest jutt käib. Vesiglükooli läbi kompressori lasta
Postitatud: 14 Veebr 2007, 09:30
Postitas warlock
Ega vesiglükooli ei lastagi läbi kompressori. CO2 veeldumisrõhk on nii suur, et seda ei riskita läbi torude ja liitmike siseseadmeni lasta (või on veel mingi muu põhjus). Välisseadmes on 2 soojusvahetit ja majja sisse läheb vesiglükool. See CO2 lahendus on iseenesest huvitav, aga maru kallis ja suht väikese võimsusega (4,5KW) seejuures.
Postitatud: 20 Apr 2007, 00:35
Postitas nonii
tommas kirjutas:ei ole see CO2 midagi nii hea.
Äkki nimetad firma nime ka, kust nii hea hinnaga pakkumise Toshibale said?
Postitatud: 22 Apr 2007, 13:09
Postitas Priit Pärn
See Refteh-i pläma siin foorumis hakkab juba häirima! Kui tahate midagi kritiseerida või tehnoloogia üle vaielda, siis kirjutage oma nimi avalikult välja!
See, mis siin kirjas on, on juba mitmes kord see jutt, mida ma ise Reftehile rääkinud olen.
Postitatud: 22 Apr 2007, 13:58
Postitas Priit Pärn
Esiteks täidetakse Sanyo paigalduse puhul küttesüsteem 15-20% tervisele ohutu propüleenglükooli lahusega. Külmumisest ei saa olla juttugi. Kui vool peakski ära mineme, siis ei külmu kogu maja küttesüsteem ära isegi siis, kui õues on -25C külma ja voolu ei ole 2 kuud. Lisaks on seadmesse sisseehitatud turvaküte, mis hoiab maja sooja kka siis, kui kompressoriga peaks midagi juhtuma.
Mind huvitaks väga, kes Teile ütles, et süsteem lõhki külmub?
Mis puudutab välisseadme remontimist, siis sellise küsimuse on mulle esitanud vaid konkurendid, kliendid ei ole sellist asja osanud küsida. Iseenesest on see tõsi, et seadet remonditakse CO2 süsteemi rikke korral Rootsis. Kui rike on elektrisüsteemis võ muus mehaanikas, siis remonditakse seadet objektil. Kui CO2 süsteemis peaks esinema rike, siis selleks juhuks on meil laos olemas varuseade, nii et ei ole vaja muretseda. Rootsi on ka piisavalt lähedal, et sealt abi saada. Ja abi sealt ka saab!
ABC KLIIMA EI KASUTA SELLISEID TARNIAID, KES AINULT MÜÜA TAHAVAD JA HILISEM VARUOSADE TARNE JA TEHNILINE TUGI SEISNEB PAIGALDUSMEESTE SÜÜDISTAMISES MITTE LAHENDUSE LEIDMISES.
Me oleme tarnijate valikul orki lennanud küll ning praegu ja ka tulevikus on tehniline tugi üks tähtsamaid kriteeriume tarnija valikul.
Postitatud: 22 Apr 2007, 14:21
Postitas Priit Pärn
warlock kirjutas:Ega vesiglükooli ei lastagi läbi kompressori. CO2 veeldumisrõhk on nii suur, et seda ei riskita läbi torude ja liitmike siseseadmeni lasta (või on veel mingi muu põhjus). Välisseadmes on 2 soojusvahetit ja majja sisse läheb vesiglükool. See CO2 lahendus on iseenesest huvitav, aga maru kallis ja suht väikese võimsusega (4,5KW) seejuures.
Välisseadmes on üks soojusvaheti. Ühel pool CO2, teisel pool propüleenglükooli lahus.
Seadme võimsus on tõesti väike. See sobib kaasaegse soojustusega majades maksimaalselt kuni 120 ruutmeetrile.
Kuid mida tasub tähele panna, et näiteks Toshibaga võrreldes annab Sanyo oluliselt rohkem soojust. Sanyo soojusvõimsus on 4,5kW ka siis, kui välistemperatuur on -15C ja töötab ka siis kui välistemperatuur on -25C. Samuti suudab seade veetemperatuuri tõsta ilma tenni kasutamata +65C-ni ka siis, kui välistemperatuur on -20C.
Ma ei ütleks, et Sanyo on kehv seade, kuid müüa saab teda tõesti vähe, sest seadme võimsus on väike.
Kui kellelgi on huvi, siis on meie tootevalik täienenud uute Nibe 2007 aasta mudelitega. Esimene Eestis paigaldatud seade töötab meie kontoris jaanuari teisest nädalast alates. Testimiseks on lisatud 3 soojusmõõtjat ja 2 voolumõõtjat. Kogu süsteemi keskmine COP tänaseks on 2,6.
Toodetega tutvumiseks kliki
SIIA
Postitatud: 24 Apr 2007, 16:09
Postitas warlock
Priit Pärn kirjutas:warlock kirjutas:Ega vesiglükooli ei lastagi läbi kompressori. CO2 veeldumisrõhk on nii suur, et seda ei riskita läbi torude ja liitmike siseseadmeni lasta (või on veel mingi muu põhjus). Välisseadmes on 2 soojusvahetit ja majja sisse läheb vesiglükool. See CO2 lahendus on iseenesest huvitav, aga maru kallis ja suht väikese võimsusega (4,5KW) seejuures.
SIIA
Välisseadmes on siiski 2 soojusvahetit:
1) õhk-co2 soojusvaheti;
2) co2-glükooli_vesilahus soojusvaheti.
Postitatud: 06 Mai 2007, 22:29
Postitas Priit Pärn
2 muidugi:) Ma pidasin midagi muud silmas.
