külm kui hundilaut
algaja majaomanik
külm kui hundilaut
Lugemata postitus Postitas algaja majaomanik »
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Palkseina puhul tuleb seestpoolt soojustamine ka kõne alla, kuid sama veendunult, kui korraliku välimist soojustust seda kinnisilmi soovitada ei saa. Kuna palksein on ebatihe, siis villa otse palgile panna ei saa, kuna see saab nii ju samuti läbipuhutud. Peno siseseina panek on lahendus, aga üleliia hea mõte ei tundu.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
algaja majaomanik
Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
algaja majaomanik
- Pildistaja
Kui aga vahendeid ikka väga napilt kasutada on, siis tasub seda proovida. Eriti kui on usku, et see maja kunagi ikka on sooja pidanud.
Alar ütles eespool väga tabavalt, et lõpuks jõuad ikka sinnamaale välja, et maja tuleb korralikult väljapoolt ära soojustada.
algaja majaomanik
Kah majaehitaja
Lugemata postitus Postitas Kah majaehitaja »
ehitusvõhik
Lugemata postitus Postitas unnie »
Osmiku - umbest pooleteise kordne- omanikud hilissügisest. Külm mis hirmus - lastel varbad jääs!Kah majaehitaja kirjutas:Meil oli majaga sama lugu. Külm, mis külm. Kiskusime tellised poole maja ümbert ära ning soojustasime kivivilla ja tuuletõkkega. Voodri loodame see aasta ümber panna. Majas seest kiskusime kuni palkideni kõik maha ning soojustasime samuti kivivillaga ja peale panime kipsplaadi. Nende suurte külmadega oli pool maja hästi soe ning teine pool, mis on tegemata nagu hundilaut. Põrandad tahame ka soojustada kivivillaga ning peale panna laudpõranda, sest hetkel on põrandad külmad. Ilma sussideta ikka ei käi.
Tahan seda öelda, et ka 10 cm vahtplasti võib vähe olla. 10 cm on hädaga minimaalne, kuid perspektiivi arvestades vähe. Soovitan konsulteerida spetsialistiga. Igatahes kõrvalfoorumis soovitasin "koolitusraha" kokku hoida ja enne uisapäisa tegutsemist planeerida paksema soojustusega.
