käsipump koos veeautomaadiga
Postitatud: 26 Jaan 2010, 12:39
Postitas vader
Kas on kellelgi kogemusi vee käsipumpadega? Mõtlen koos veeautomaadiga-kui vool ära siis kang pihku ja pumpama.Paak täis siis tuleb vabajooksuna ilma surveta.
Re: käsipump koos veeautomaadiga
Postitatud: 26 Jaan 2010, 14:58
Postitas vesikana
Vesi torustikus ikka survega, mis seal vahet on kas käsipumbaga või elektripumbaga. Veeautomaadi hüdrofoorist tuleb ikka survega. Kui käsikolbpump, siis ära väga hoogu mine, vaata ikka manomeetrit ka, et hüdrofoori lõhki ei aja!
Postitatud: 26 Jaan 2010, 17:27
Postitas vader
Mõte selles, et kui elekter ara siis oleks mugav võtta.Kui maal elad siis võiks alati midagi varuks olla.Kas on selliseid käsikolbpumpasid üldse saada mis 7m sügavuselt vee üles tõmbavad.Ma ei mõtle neid suuri kaevukolbpumpasi.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 18:14
Postitas AA
Mis mässata, väike bensiinigenekas, mis selliseid elutähtsaid masinaid - pump, külmik jm... töös hoiab!
Andres
