kibe hais WC potist
Postitatud: 23 Jaan 2006, 09:51
Postitas heldurkroonmaa
10 korruseline telliskivi kortermaja Mustamäel. Eelmise aasta varakevadel vahetatud kanalisatsiooni (malm) torud - uued plastik. Ühtlasi renoveeritud katuse soojustus, seoses millega kanalisatsiooni tuulutustorud katuse tasapinnast välja viidud umbes 1,8 meetrit. Külmade saabudes torudesse tekkinud kondensaat külmus jääks. Küllalt pikas toruulatuses. Tulemus - loputuskasti tarbimisel kellegi poolt (toru teenindab 2x9 korteri), tekib torus õhualasurve, kemsupoti sifoonist ( veelukust) väljatõrjutud vesi avab tee kanalisatsiooni toru haisudele, mis surutakse WC kaudu korterisse. Lämmatab.
1) kas on tegu konstruktoorse veaga...
2) missugused on väljapääsud olukorrast?
Lugupidamisega Heldur 23.01.2006
Postitatud: 24 Jaan 2006, 16:20
Postitas xxNIMETUxx
ei ole kokku küll konkreetselt sellise asjaga puutunud. aga arvan, et kui toru ära isoleerida ja vaakumklapp otsa panna, siis peaks toimima hakkama.
kui keegi vett tõmbab, siis ta ju imeb ülevalt õhku. aga kui toru on 1,8 m katuselt väljas ja ilma vaakumklapita, siis tal tekib ju korstna efekt ja veetõmbamisel vaakum. sellepärast tõmbabki veeluku potil tühjaks
vaakumklapp
Postitatud: 26 Jaan 2006, 21:07
Postitas magnum
vaakum klapp on küll viimane asi mida panna,eriti õue!!!
vaakumklapp on mõeldud liini lõppudesse kus ei ole võimalust tuulutust välja viia.
arvan,et asja teeb tõesti paremaks kui väljaulatuv osa isoleerida.
VEEVARUSTUS KANALISATSIOON KAIMLAD
Postitatud: 29 Juul 2006, 11:35
See on juba maja kanalisatsioni hais,jaa on vaja ara lyya/Tavaliselt viiakse toru ots pooningule no siis tuleb teine hada,sel lyftil on komme ennast tagasi suruda ventilatsioni kanalite kaudu tubadesse/Jaab siis ainus valjapaas jaa ara lyya/
Re: kibe hais WC potist
Postitatud: 07 Aug 2009, 12:30
Kui wc-s on ruumi üks kolmik lisaks paigaldada, siis pane sinna vaakumklapp, ehk saab siis niipalju õhku peale, et ei tõmba potti enam kuivale.
Teine variant oleks katusel toruse jupp küttekaablit visata.
Re: vaakumklapp
Postitatud: 30 Aug 2009, 23:56
magnum kirjutas: vaakumklapp on mõeldud liini lõppudesse kus ei ole võimalust tuulutust välja viia
Ühekorruseline - täiskeldriga eramu.
Olukord selline, et kanali tuulutust liini lõpust õue viia keeruline. Torustik ja liini lõpp kenasti keldris jälgitav. Kui nüüd liini lõppu panna vaakum-klapp on minu küsimus selline, et kas see klapp käib kohe liini lõppu või peab selle klapi asukoht ikkagi olema esimesel korrusel asetsevast trapist kõrgemal.
Üks võimalus oleks veel lükata kanali lõpust toru, keldrist alguse saavasse korstnasse. Keldris küttekeha ei ole, aga esimesel korrusel on ahi.
Kuidagi peaks tuulutuse toimima saama.
Palun meistrimeestelt hüva nõu.
