Kuna vahest juhtub maal ikka elektrikatkestusi, siis tekkis mul selline, ehk isegi rumalana kõlav küsimus-
kas on olemas mingisugune automaatlüliti,kust viia läbi 2 juhet -(ehk siis tavaline 220v voolujuhe ja juhe 12v autoakult toa valgustuse jaoks) ning mis voolukatkestuse puhul saaks aru,et ühest juhtmest vool kadunud ning ühendab automaatselt sisse autoakult tuleva juhtme.
(tubadesse paigutaks väikesed autolambid,mida aku hakkaks toitma, tubade valgustus on praegu samuti veetud kapist eraldi 1,5mm2 juhtmega, vahel on 10a kaitse).
Loomulikult, kui selline asi peaks üle mõistuse kalliks osutuma, siis tuleb leppida ikka sellise variandiga, et küünal pihku ja siis kaitsmekapi juurest käsitsi autoaku pealt tuled sisse lülitada.
Kena päeva jätku kõigile!
El.katkestuse puhul vool automaatselt autoakult?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: El.katkestuse puhul vool automaatselt autoakult?
Asja nimi on relee. Kui majja tuleb mingi vool, siis relee magnetid hoiavad lüliti poolt lahus. Kui vool katkeb, siis lüliti kukub klõps kinni ja sinu teisane valgussüsteem lülitatakse sisse. Muretseda saab igasugu elektroonikutepoodidest (elfaelektroonika vms) ja nad näitavad sulle ka otsad kätte kus miski juhe käib. Neil ka selliseid elektrikilbi relssidele sobivas standardmõõdus variante saada.
vanaema on sul veteran...
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Suhteliselt hästi töötas ühes mobiilses elamises selline süsteem, kus sai kasutatud inverterit 12V - 220V, mis samas toimis ka akulaadijana. Midagi sellist http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=TAR_HQ-INV1KC%2F12 aga minu mäletamist mööda oli suisa 1,4 KW. Sel ajal, kui vool oli olemas, toimis akulaadijana ning kui vool kadus, hakkas aparaat kohe ise 220V välja andma. Elektroonikat on natuke riskantne sinna taha ühendada aga valgustuse jms sai suuepäraselt hakkama. Mobiilses elamises ei olnud ta muidugi pidevas kasutuses nii et vastupidavust ei oska kommenteerida ...
