kuidas kinnitada keraamilist plaati puidule?
Postitatud: 17 Jaan 2010, 18:05
trepiastmete esiosale on raketise pruss sisse betoneeritud,
kuidas sinna kinnitada (vert.) keraamiline plaat?
pruss nakkuvuse parandamiseks kruntida niiskustõkkega ja mittepaisuva polüuretaanvahuga või liimiga kinni... või on olemas spets plaadiliim sellisteks juhtudeks?
but not least - kas ja kus on müügil tumepruunid anodeeritud trepiastme vinklid? neid kroom ja kuldaseid on igal pool do jedosta, aga pruune pole kohanud.
Re: kuidas kinnitada keraamilist plaati puidule?
Postitatud: 17 Jaan 2010, 21:57
Postitas arvutihdd
Liimida võid suvalise montaaziliimiga, mis oma omadustelt elastne. Võimalik ka spets plaadiliimseguga panna plaadid(mira 3500, mira 3600). Vuukides pead kindlasti elastsemat segu kasutama. Liistu otsi espakist, mingi aeg tagasi olit täitsa olemas tumepruunid.
Postitatud: 17 Jaan 2010, 22:08
Postitas vaaderman
kardan, et ei saa puidule lihtsalt plaate liimida
eriti kui on tegu trepiga
Postitatud: 17 Jaan 2010, 23:52
Postitas Andresto
Külaline kirjutas:trepiastmete esiosale on raketise pruss sisse betoneeritud,
Küsiksin: Kus asub see betoneeritud trepp, mille esiosades pruss!? Kui trepp õues siis prussid välja "koukida".
Kui trepp majas ja prussi(e) ikka tõesti kätte ei saa siis kindlam oleks (küll mitte 100%!!!) trepi esiosale e. varvaslauale kinnitada - näit. kipsplaat vm. sobilik ehitusplaat ja siis keraamiline plaat.
Andres
Postitatud: 18 Jaan 2010, 22:43
vaaderman kirjutas:kardan, et ei saa puidule lihtsalt plaate liimida
kuule vaaderman,
soovitan soojalt - ära tegele teemadega mis sulle ilmselgelt üle jõu käivad. Ja noh neid teemasid on ikka üksjagu...
Postitatud: 19 Jaan 2010, 16:04
Postitas kahhel
Ei saagi. Varem või hiljem läheb laguneb ära. Puit tuleb eemaldada.
Postitatud: 19 Jaan 2010, 17:17
Andresto kirjutas: kindlam oleks (küll mitte 100%!!!) trepi esiosale e. varvaslauale kinnitada - näit. kipsplaat vm. sobilik ehitusplaat ja siis keraamiline plaat.
vohh - kipsplaat!
6se remondikipsi jääke on pool elamist täis, krt selle peale oleks pidanud ise tulema...
Tänud!
Postitatud: 19 Jaan 2010, 22:01
Postitas jan
Anna siis poole aasta pärast teada, kaua see remondikips seal trepi peal vastu pidas.
Postitatud: 20 Jaan 2010, 00:11
Postitas Andresto
jan kirjutas:Anna siis poole aasta pärast teada, kaua see remondikips seal trepi peal vastu pidas.
Jan ehk Sa selgitad, mis juhtub siis kipsiga juhtub!? Andres
Postitatud: 20 Jaan 2010, 08:43
Postitas Manowar
Andresto poolt pakutud lahendus on ainuõige ja selle kipsplaadiga seal keraamilise plaadi all ei juhtu mitte midagi, kips jääb väga hästi puidu ja plaadi vahele siduvaks materjaliks...kiire ja lihtne lahendus, sisuliselt puuduvad muud head lahendused.
Postitatud: 20 Jaan 2010, 23:13
Postitas arvutihdd
Kõige pealt tuleks enne teada mis ulatuses see pruss seal on. Kui kogu osa puidust, siis targem tõesti kips vms plaat vahele kruvida. Aga kui mingi 1/3, siis vastavad liimid hoiavad vabalt asja kinni. Puhtalt puidule kleepides ei teki mitte plaadi püsimises küsimus vaid vuugi püsimises. Kuigi vastavate toodetega on kõik võimalik . Kõige odavam vist kips peale kruvida. Ise soovitaks siiski mitte kasutada tavalist vuuki vaid elastsemat toodet.
Postitatud: 21 Jaan 2010, 11:19
Postitas jan
Andresto kirjutas:Jan ehk Sa selgitad, mis juhtub siis kipsiga juhtub!?
Kuidas ma saan selgitada asja, mille kohta ma just ise infot palusin? Jah, ma olen skeptiline 6mm remondikipsi sobivuse osas sellises kohas ning seetõttu ootangi tagasisidet peale asja praktikas rakendamist.
Postitatud: 31 Jaan 2013, 22:23
jan kirjutas:
3 aastat möödas ja kõik on tip-top.
remondikipsi lasin puidu külge kruvidega ja igaks petteks liimvahtu kah vahele. Paar astet said tavalise 13mm kipsiga kus astme laiust oli vaja kohendada.
ükski plaat ei kobise ega vuugisegu pole murenenud.
