Õhupuhasti pliidi kohale.
Postitatud: 26 Dets 2009, 13:24
Postitas küsija
Sai ostetud mingi odav Hansa 60cm laiusega õhupuhastaja elektripliidi kohale. Asi teeb aga päris kõva lärmi (esimeses astmes, isegi raadiot ei kannata kuulata köögis) ning alt sissetõmme oleks ka nagu täiesti puudulik. Ülevalt välja puhub küll. Igatahes tekkis plaan see tagastada, kuna sisu on mõttetult jama ehitusega ning selle lärmi eest effektiivsust ei ole. Nädal aega vana, seega on veel aega tagastada.
Küsimus nüüd, millist tasuks asemele vaadata ? Ehk väikese müraga, kuid millel alt õhk ka liiguks, mitte aur ei lähe aparaadi külje pealt mööda nagu praegu.
Kuna majas aga ventilatsioonilõõre pole, siis sobib ainult variant, mis võimaldab siseõhuringlust. Ja laius 60cm. Oskab keegi soovitada ? Hinda võin kah mõnituhat siis juurde panna (kui selle juustu eest 900.- tagasi saan). Üle 3K vist ei tasu mootoriga plekk-kasti eest välja käia.
Küsimus veel, et kas need mis on vent toruga, ei tohi kasutada ilma toruta, et pealt tuleb õhk tuppa tagasi ? Siseehitus peaks sama olema vms, paar filtrit ja kõik, pealt puhub lihtsalt välja.
Miks ei tohi antud aparaate ühendada tavalise majakorstnaga ? Mis juhtub ?
-küsija-
Re: Õhupuhasti pliidi kohale.
Postitatud: 29 Dets 2009, 13:13
Postitas ants38
tavalisse korstnalõõri ei tohi sattuda rasvajääke, sest see süttib päris kergesti kuumade gaaside käes
Postitatud: 05 Jaan 2010, 16:57
Postitas Rostfrei
Kahtlen, et korralku tõmbega kapp, eriti mis veel õhu tuppa tagasi laseb, vaikne on. Õue ei ole võimalik auku freesida?
Omal (pööning olemas) viskasin üldse mootori seest minema ning panin pööningule korraliku inline isendi vahele.
