voolik külmunud
205d
voolik külmunud
Lugemata postitus Postitas 205d »
Sai suvel ostetud vibropump, taifu nimeline. Kõik oli ilus kena kuni külmade tulekuni, nüüd külmus voolik ülevalt kinni. Paistab , et vesi jääb voolikusse ning ei vaju alla. Kas vesi peab tagasi vajuma, kui pump ei tööta või peabki vesi jääma voolikusse. Kunagi ammu sai ka vibropumpa kasutatud , ei mäleta , et sellist probleemi väga tihti oleks olnud. Mis võimalik lahendus oleks, kas saab mingi klapi voolikule vahele panna, et laseks vee tagasi kaevu, kui pump seisab.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: voolik külmunud
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
taifu peaks laskma vee tagasi. äkki on voolikul all pool korts sees?
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
205d
Re: voolik külmunud
Selge, eks ma kaen selle asja üle. Kui nüüd meenutama hakata,siis juba suvel, kui pump kaevu sai pandud, siis nii kui nuppu lülitasin, vesi kohe jooksma hakkas. Eelmiste pumpadega läks ikka aega natuke, kui vesi tulema hakkas.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: voolik külmunud
Minu vibropumba kohta öeldi küll poes, et tee auk voolikusse, et vesi saaks tagasi voolata. Auk lihtsalt siis mingi paar senti kohe peale kinnitust ja parasjagu naela suurune või nii.
vanaema on sul veteran...
