voolik külmunud
Postitatud: 22 Dets 2009, 20:04
Postitas 205d
Sai suvel ostetud vibropump, taifu nimeline. Kõik oli ilus kena kuni külmade tulekuni, nüüd külmus voolik ülevalt kinni. Paistab , et vesi jääb voolikusse ning ei vaju alla. Kas vesi peab tagasi vajuma, kui pump ei tööta või peabki vesi jääma voolikusse. Kunagi ammu sai ka vibropumpa kasutatud , ei mäleta , et sellist probleemi väga tihti oleks olnud. Mis võimalik lahendus oleks, kas saab mingi klapi voolikule vahele panna, et laseks vee tagasi kaevu, kui pump seisab.
Re: voolik külmunud
Postitatud: 22 Dets 2009, 20:18
Postitas xxNIMETUxx
taifu peaks laskma vee tagasi. äkki on voolikul all pool korts sees?
Re: voolik külmunud
Postitatud: 22 Dets 2009, 23:40
Postitas 205d
Selge, eks ma kaen selle asja üle. Kui nüüd meenutama hakata,siis juba suvel, kui pump kaevu sai pandud, siis nii kui nuppu lülitasin, vesi kohe jooksma hakkas. Eelmiste pumpadega läks ikka aega natuke, kui vesi tulema hakkas.
Re: voolik külmunud
Postitatud: 23 Dets 2009, 18:55
Postitas sashaobrok
Minu vibropumba kohta öeldi küll poes, et tee auk voolikusse, et vesi saaks tagasi voolata. Auk lihtsalt siis mingi paar senti kohe peale kinnitust ja parasjagu naela suurune või nii.
