Õhksoojuspump lülitab tihti välja
joonast
Lugemata postitus Postitas joonast »
Praeguste külmadega juhtub tihti nii, et õhksoojuspump lakkab iga 15 min tagant sooja puhumast, ja tuli hakkab vilkuma, väidetavalt sulatab seade end lahti. Aga kas see on normaalne, et ta tõesti nii tihti sulatab kuna see protsess kestab ka oma 10 minutit?
Re: Õhksoojuspump lülitab tihti välja
Mis firma tootega on tegu ja mis mudeliga?
joonast
Külaline kirjutas:Mis firma tootega on tegu ja mis mudeliga?
Fujitsu inverter-tüüpi õhksoojuspump ASYB-09LD / AOYS-09LD Plasma Arctic
aare
On tänatud: 7 korda
Kas on ikka päriselt nii, et iga 15 min järel sulatus? Kui 30-40 min järel, siis tuleb kahjuks nentida, et nõnda on ÕSP-de sulatustsüklid tootja poolt masina "ajusse" seatud. Ilmselt lahendavad tootjafirmad lähiajal selle probleemi nii, et sulatust ei toimuks siis, kui välisosa soojusvaheti on härmatisevaba. Tavalisest on alla -10C välistemperatuuril õhuniiskus sedavõrd madal, et soojusvaheti ei härmatu ja toaenergiat neelavat sulatustsüklit polekski nagu vaja.
Viimati muutis aare, 20 Dets 2009, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
joonast
aare kirjutas:
joonast kirjutas:Tere!
Muidugi peaksid kõigepealt ära märkima oma seadme margi, soovitavalt ka selle, millist kubatuuri v m2 kütab ja millises Eesti piirkonnas seda kasutad. Viimaste päevade külmalaine tegigi väikese testi, mis on soojuspumbad ja mis on " soojuspumbad"!
Kas see tõesti mängib rolli, kui suurt ruumi kütab, kuna see mitte lihtsalt ei suuda ära kütta, vaid lülitab end liiga tihedalt (minu arvates) end välja? Aga muidu kütta ise on umbes 60m2, aga maja ise on suurem, lihtsalt igasse tuppa ei lase soojust, ehk nendesse mis remontimatta veel on ja selle pärast ei saa öelda täpset pindala ega kubatuuri. Elan Tallinna läheduses Laagris.
joonast
aare kirjutas:Kas on ikka päriselt nii, et iga 15 min järel sulatus? Kui 30-40 min järel, siis kahjuks nii need ÕSP-d sulatustsükleid toimetavadki. Ilmselt lahendavad tootjafirmad lähiajal selle probleemi, et sulatus toimub ka siis, kui välisosa soojusvaheti on härmatisvaba.
Loomulikult mitte kogu aeg ei ole 15 min tagant aga praeguste külmadega on tõesti umbes nii tihedalt ja kui tööle jälle hakkab, siis nõrgal võimsusel.
aare
On tänatud: 7 korda
... siis nõrgal võimsusel...
Joonas - lase paigaladajafirmal kontrollida, kas külmaaine pole välja lekkinud. Võid mõõta digitermomeetriga siseosa peal siseneva ja suunamisribide juures väljuva temp vahet. See temp.-de vahe sisevendi maks-kiirusel peaks -10...-15C välistemeperatuuril olema üle 14C.
Plasmal peaks sulatus toimima max. iga 20 minuti tagant ja max. 10 minutit. Külmaaine koguse saab ka väljundvõimsuse järgi ära kontrollida.
Seda saab teha 3 minutit pärast sulatust. Tuleb mõõta temperatuurianduriga siseseadme väljapuhkeavast täpselt keskelt ja üsna kalorifeeri lähedalt väljuva õhu temperatuuri 1 minuti jooksul ja siseneva õhu temperatuuri õhuvõtuava keskosast plastikvõre vahetust lähedusest (andur ei tohi olla vastu kalorifeeri) seadme maksimaalsel ventilaatorikiirusel.
Kirjuta siia need temperatuurid ja ma arvutan sulle välja seadme võimsuse. Samal ajal on vaja vaadata ka välistemperatuur ära. Kontrolli enne mõõtmisi, et välisseadme kalorifeer on jäävaba, ehk seadme sulatus toimiks ikka korrektselt.
Siseseadme õhuvõtutemperatuur -
Siseseadme väljapuhketemperatuur -
Välisõhutemperatuur -
Nii saab kontrollida, kas seadme väljundvõimsus on õige ja seega saab teada, kas külmaaine kogus on õige.
põrr
Lugemata postitus Postitas põrr »
Ma arvan, et asi on pigem selles, et ilmad on liialt külmad selle pumba jaoks.
Vaata oma pumba kasutusjuhendit, millised on soovitatavad töötamistemperatuurid. See, et pump suure külmaga töötab on ebaefektiivne ja pumba tapmine.
Minu Fujitsul on küll tehase soovitatav absoluutne miinimum välistemperatuur -15C. Paigaldajad küll pakuvad oma kodukal välja -20C, ise -18C peal lükkasin oma pumba välja ära.
joonast
põrr kirjutas:Ma arvan, et asi on pigem selles, et ilmad on liialt külmad selle pumba jaoks.
Ma olen nagu kuulnud, et õhksoojuspumpa ei tohigi välja lülitada, kuna see võib elektroonikat rikkuda... Ise mõtlesin ka selle peale aga ei julgenud seda sammu igaks juhuks teha
Elektroonikat see nüüd küll rikkuda ei tohiks, kuid pidev sisse-välja lülitamine kompressorile hästi ei mõju. Ja mõned seadmed ei käivitugi väga külma ilmaga enne, kui pole teda mõned tunnid vooluvõrgus eelnevalt hoitud.
põrr
Ma ei mõelnudki seadme nö stepslist välja tõmbamist. Pane seade lihtsalt nagu teler seisma(mul on selleks start7stop nupp) ja jäta ooterežiimile. Mul tarbib ta küll ka ootereziimis küttekaabli tõttu 60-90w voolu, kuid see on suht köömes kulu ja võimaldab sul seadme probleemideta uuesti startida kui ilm õhksoojuspumba tööks enam liiga külm pole.
Ei tea küll ütelda, miks see soojuspump välja lükata. Puhub ju mõnusalt sooja ja ei saa miskist kohast aru, et peaksin ta välja klõpsama. Rääkisin mõnda päeva tagasi paigaldusmeister Matiga ja teadjamees soovitas aga usinasti edasi kasutada. Mul on hää pill ka, siingi kõik see mees on Nocriat kiitmas :good:
aare
On tänatud: 7 korda
Külaline kirjutas:... Rääkisin mõnda päeva tagasi paigaldusmeister Matiga ja teadjamees soovitas aga usinasti edasi kasutada. Mul on hää pill ka, siingi kõik see mees on Nocriat kiitmas :good:
Ilmeselt räägime samast "Matist" ;)
Kui Väike-Maarjast 100 km raadiuses Fujitsude/Mitsude (ka muude ÕSP mudelite) kohta head nõu, remonditeenust või uue seadme soetamiseks sobivat hinnapakkumist otsite, siis pika töökogemusega FIE Mati Rüütel (http://www.rmati.ee/) on tõesti õige mees, kellega teemat arutada :good: .
Õpilane
Lugemata postitus Postitas Õpilane »
Huvitav kas keemia aitaks jäätumise vastu, nagu autoaknale on keemia olemas, lased ka pumbale töötamise ajal põhjale ja radikale. Isegi kui jäämoodustub ei jää ta metallile külge, siis metalli (põhjaplekk ) soojusjuhtivus muutub ja sulatus peaks lihtsam olema. Ja kui põhioleks veel plastik :?:
On tänatud: 334 korda
On ikka olemas, kuid kas sa viitsid?
ca 5 l aknapesu vedelikku maksab 40 krooni, ca 1l kulub korraga, st. 8 krooni korraga. Ma ei tea palju elektrit kulub, kuid vähem rahaliselt. Kes tahab, teeb katse ära ja annab teada.
No tulge nüüd ikka mõistusele!!!! Ärge hakake välisseadet küll aknapesuvedelikuga üle kallama!!!
fujitsu_peldik
Lugemata postitus Postitas fujitsu_peldik »
joonast kirjutas:
Mul sama mudeliga täpselt sama probleem .Tundub, et see on üks õnnetu mudel. Mul on ka 14-ne fujitsu ja sellega pole mingit probleemi - aruharva sulatab. 9-ne aga ainult sulatusega tegelebki vist - igatahes vooolu võtab 9-ne pooltesit korda rohkem kui 14-ne, aga sooja annab kordades vähem.
