kas sise või välis toru läbimõõt?
Postitatud: 20 Dets 2009, 12:58
Postitas uusik
Harige võhikut:
1. kui vana keermega tsinktoru välisläbimõõt on 21 mm, kas see on siis 3/4 tolli toru või käib asi siseläbimõõdu järgi ja see on 1/2 tolli toru ja liidesed vastavalt sellele 1/2 tolli?
2. kui uuema vasktoru välisläbimõõt on 18.4 mm - siis milliseid liitmike sinna peaks ostma kas 18 või siseläbimõõdu järgi on sellele sobiv liitmik hoopis 15?
Re: kas sise või välis toru läbimõõt?
Postitatud: 20 Dets 2009, 13:05
Postitas xxNIMETUxx
ca21mm peaks olema ikka 1/2 toru.
vasel ikka välisläbimõõt 18mm
Postitatud: 20 Dets 2009, 13:51
Postitas uusik
Palun vastake lihtsamalt
Kas keermega torul on siis nimetus siseläbimõõt 1/2 tolli järgi (sest 21 mm välisläbimõõt ei ole ju 1/2 tolli)?
Kuid vasktorul vastupidi so nimetus 18mm, nimetus 18 toru ja liides 18, kuigi siseläbimõõt on teine ...
Postitatud: 20 Dets 2009, 14:15
Postitas Küülaline
Keermega (teras)torudel - siseläbimõõdu järgi, vasktorudel - välisläbimõõdu järgi
Postitatud: 20 Dets 2009, 22:36
Postitas intensiivne
18mm torule on liitmikud ka 18 mm.Võid ka proovida 15mm,kus kiiresti ise veendud kui ebamugav on neid kasutada. 18,4 torut ei ole,toru võib selliseks muutuda kui ta aastaid on olnud surve all.
Nad passi alusel annavad toru paksuseks 1mm,tegelik paksus 0,9mm.Kui on võetud suurem kopgus,siis on seda hästi näha.Kilomeetri 22mm torul on alati kaalu järgi 150 meetrit puudu
Postitatud: 20 Dets 2009, 22:50
vasest toru võetakse alati välis mõõdu järgi ,on ka veel laeva register,kuid see asjasse ei puutu,neil seina paksus on 2,5mm tollisel torul.
mustal torul,n.n. keermega on välisläbimõõt tollides,siseläbimõõt millimeetrites
vask alati mm-tes
Postitatud: 20 Dets 2009, 22:55
vabandust,mitte laeva vaid mere rigister
Postitatud: 20 Dets 2009, 23:32
mõtlesin,kust sa võisid saada selle 18,4 mõõdu.Kui ei eksi siis külmhoone agregaadi pealt,no see on ümbertõõdedud toru,toru mõõt muutub kui plaate fikseeritakse
