Külmunud krohv
Postitatud: 16 Dets 2009, 18:21
Postitas jubinajuhan
Kas kipskrohvi MP 75 tohib kanda seina sellises ruumis mille temp on alla nulli. Ehitaja krohvis koridori ära ja krohv läks enne kuivamist jäässe.
Kui nüüd temp jälle plussi läheb kas siis kuivab ilusti ära või kuidas?
Re: Külmunud krohv
Postitatud: 16 Dets 2009, 18:52
Postitas Urmas
Ei või. Kui on juba tehtud, siis üles sulades ja ära kuivades on oht, et see jääb pudedaks, kuna struktuur esialgsest on muutunud.
Re: Külmunud krohv
Postitatud: 17 Dets 2009, 09:47
Postitas 2korda2
Lisaks võib lihtsalt seinalt lahti lüüa (isiklik kogemus 3 aasta tagusest ajast, kui krohvijad jätsid tööde lõpetamisel puhuri sisse lülitamata ja ma hommikul selle avastasin).
Tegelikult mina praeguste ilmadega üldse ei krohviks - niiskuse majast välja saamine on sellise välistemperatuuri juures päris kallis.
Re: Külmunud krohv
Postitatud: 17 Dets 2009, 17:45
Postitas ehituskaup.com
Enamus värvide ja pahtlite minimaalne kasutustemperatuur on ühtlaselt +5. Selline ehitaja kes miinusega pahteldab....... ei kommentaari!
Re: Külmunud krohv
Postitatud: 19 Dets 2009, 19:21
Postitas pealtnägija
2005 aasta kevadel olen oma silmaga näinud, kuidas u.6m2 krohvi ühe tükina seinast maha kukkus. krohvimise ajal sees oli küll plussis, kuid betoonsein oli väljastpoolt veel soojustamata ja järgmisel hommikul oli mp pealt härmas. aga öösel külmetas ja päeval soojendas jällegi päike seda seina ja lõpuks lükkas ühest kohast krohvi lahti ja tuligi asi alla. hea, et keegi lataka alla ei jäänud :scratch:
