Kui juba on C25A kaitse ja aga tarbimine 7A ja kaabel paigaldatud 1,5 ruudune. Kas peaks ilmtingimata vahetama kaitse B10 vastu või võiks C25 edasi olla?
kaitselüliti vahetus?
- On tänatud: 4 korda
Re: kaitselüliti vahetus?
Lugemata postitus Postitas siiber »
Mitte üle 13A.Power330 kirjutas:Tere!
Lugemata postitus Postitas Power330 »
Aga mille järgi tuleb 13A?
1,5 ruudune kaabel peaks rohkem kannatama ju.
Et praegu risk selles, kui on 1,5 kordne ülekoormus pidevalt ja C25 ei lülita seda välja hetkel, et parem sinna paigaldada B10?
Oleneb paigaldusviisist.Power330 kirjutas:Aga mille järgi tuleb 13A?
- On tänatud: 66 korda
Tunnusjoon B, C,D, K, Z, ...vahet pole, aga nimivool tuleb valida vastavalt juhtme konkreetsele paigaldusviisile lubatud maksimaalsele kestvale voolule. Mingi rämeda kuumuskidla kaabliga võib vist ka rohkem. Nii ütleb seadus.Power330 kirjutas:Tere!
Kui suudad garanteerida, et ülekoormusi ja lühiseid ei juhtu, siis võid ka 25 alles jätta või ka selle maha kruvida ja maha müüa... piisab hargnemisklemmist..
