Põranda alune täide
Põranda alune täide
Lugemata postitus Postitas saareoll »
Vanal majal hetkel tuulutatav põrandaalune (soojustamata). Plaanis suvel põrandad üles võtta, põrandaalune tühimik täita ca 15cm sinna peale 10cm peno, 5 cm betooni ja 3cm laagidele vanad 20cm paksused lauad tagasi panna.
Küsin kas põrandaaluse täiteks võib kasutada ka killustiku (fraktsiooniga 4/16) või on parem kui see liivaga täita?
Re: Põranda alune täide
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Liiv ikka liiv.saareoll kirjutas:Vanal majal hetkel tuulutatav põrandaalune (soojustamata). Plaanis suvel põrandad üles võtta, põrandaalune tühimik täita ca 15cm sinna peale 10cm peno, 5 cm betooni ja 3cm laagidele vanad 20cm paksused lauad tagasi panna.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ma paneks peno rohkem... Ja kas 3 cm laagid ikka kannavad 20 cm laudu? ![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kui 10cm penot on vähe siis palju seda panna.Rostfrei kirjutas:Ma paneks peno rohkem... Ja kas 3 cm laagid ikka kannavad 20 cm laudu?
Samas 3cm laagid jäävad betonpõranda ja põrandalaudade vahele 60-se sammuga, et põrandalauad ei oleks vastu betooni.
Kui omale teen, siis paneksin 20 cm. Kui laagid toetavad betoonile pole vast lugu, ainult kas 3 cm on piisavalt paks, et laua kruvi / naela kinni hoida?
Lugemata postitus Postitas uuri enne kui teed »
Ei ole nii, et kui mõtlen, et panen 20 cm penot siis on hea. Tee soojapidavusarvutused ära ja jälgi ette antud soojapidavuse väärtusi "põrand pinnasel" korral.
Lugemist ka natuke, ehk on abikshttp://www.puuinfo.ee/artiklid/pdf/pora ... tamine.pdf
uuri enne kui teed kirjutas: Lugemist ka natuke, ehk on abikshttp://www.puuinfo.ee/artiklid/pdf/pora ... tamine.pdf
Siin artiklis, alapealkirjaga "Põrand pinnasel" on kahjuks ainult üks õige lause " Põrandate suurimaks vaenlaseks on niiskus"
Ülejäänu kõik räägib sellele vastu!
Edasi tasuks tõesti uurida, et kuidas seda vältida, kui ehitad põranda pinnasele.
taastaja
