pem veetoru vanasse terastorusse
Postitatud: 10 Dets 2009, 13:55
Postitas valaskalakene
Ahoi!
Umbes 70 meetrit veetrassi oleks vaja taastada, 2" terastoru on maa sees ja tahaks sinna pem-i sisse ajada. Vana toru on suht setet täis, nii et lihtne see ei ole, proovisin suht jäiga 2,5mm terastraadiga, otsa keerasin sujuvaks silmuseks aga üle 10 meetri ei saand seda sisse kummastki otsast. Kas oskab keegi mingeid nippe soovitada või on lihtsam kaevata ja toppimise mõte maha matta? Osalt läheb toru asfaldi alt, mida parema meelega ei lõhuks...
Re: pem veetoru vanasse terastorusse
Postitatud: 10 Dets 2009, 15:25
Postitas usr1
Kui tross üke 10 m sisse ei läinud siis avatavasti ei aja ka PEM toru.
Samas võid katsetada lükata survevee voolik sisse , kus on pihustatav ots, ehk võtab katlakivi lahti.
Üks varjant veel mutiga sisse lasta toru.
Edu
Postitatud: 10 Dets 2009, 16:14
Postitas vaaderman
traat peaks otsast olema nagu venitatud spiraal ja siis tuleb
takistuse korral kogu kupatust keerata muidu edasi ei lähe
keerad nagu punnivinna
Postitatud: 10 Dets 2009, 23:37
Postitas intensiivne
telli torupuhastus masin,ta teeb survega vana puhtaks,siis aja uus sisse. Tulevikus saad seda uuesti kasutada s.t. vana.Igal juhul tuleb odavam,kui kirjutad et seal on asfalt.
Postitatud: 15 Dets 2009, 14:18
Postitas aivar00
Kas just torupuhastusmasin, kuid see on üks võimalustest. Ka survevee ning jämeda terastrossi koostööga peaks olema võimalik asja puhastada. Kuidas välja kukub muidugi ei julge prognoosida, kuid nii on seda tehtud. Hakkad keerutades terastrossi torusse ajama ja lased vett juurde, et too sodi välja uhaks.
Postitatud: 15 Dets 2009, 15:06
Postitas jan
Üks võimalustest on siiski muus osas üles kaevata ning ainult asfaldi all olevat jupp hülsina kasutada. See ilmselt alla 10m ning ehk õnnestub puhastada kergemini kui tervet trassi.
Postitatud: 15 Dets 2009, 22:29
Tänud näpunäidete eest. Igal juhul on suurem solistamine ja jääb kevadeks seega.
päikest!
