Veepump keldrisse
Postitatud: 05 Dets 2009, 13:12
Postitas cartman
Oskab keegi soovitad millist pumpa soetada keldrisse, et sissetulevat vett välja pumbata. Peax olema ujukiga ja võtma võimalikult madalalt. Hetkel kasutuses mingi veneaegne pump a sellel väsimuse märgid. Iseenesest toimib hästi , alles jääb vb 2cm vett. Ujuk siiski puudub ja peab pidevalt käima lylitamas, eriti täna,kus keldrit 2x päevas vaja pumbata. Ootax siis nõuandeid, soovitusi.
Re: Veepump keldrisse
Postitatud: 05 Dets 2009, 13:53
Postitas Rostfrei
Valik on lai, alates 300 - 400 krooni maksvatest plastikust itaallastest kuni korralike, roostevaba Grundfos pumpadeni.
Grundfosil on olemas Unilift CC perekond (komposiit), kus jääk vee tase on 3mm, KUID seda ilma ujukita, sest et ükski ujuk ei suuda registreerida nii madalat veetaset, samuti paneb piirid ette pumba "sõela" kõrgus, mis on reeglina 2-3 cm. CC pumba korral tuleb ise ujukit üleval hoida ja eemaldada sõel.
Variant on loobuda üldse ujukist ja panna näiteks elektroodid või muu lahendus, mis suudab pumpa juhtida ning võimaldab saavutada madalat veetaset.
Postitatud: 06 Dets 2009, 11:47
Postitas cartman
Tglt on keldirs keskel siuke 2-3 ruudune sugavam osa, kuhu saax ka ujuki sisse jätta, et seal vesi olex olemas koguaeg(10cm max). A siis olex vaja , et hiljem ikkagi saax ka pm nulli pumbata. Veeprobleem suuht hooaja värk. Aga kas need systeemid kardavad kuiva kah, et kui pumpab kuivalt?(just lõpu pumpamine)
Postitatud: 06 Dets 2009, 12:02
Postitas Rostfrei
Siis sobib Grundfos Unilift CC perekonnast mõni isend. Tava olukorras pumpab ujukiga vee välja. Et saavutada 3 mm vee tase, lähed pumba juurde, eemaldad sõela pumba alt ja hoiad ujukit üleval seni, kuni soovitud veetase on saavutatud.
Postitatud: 08 Dets 2009, 00:00
Postitas cartman
Täna käisin siis vilj Torujyris kysimas pumpade kohta, myyja oli geniaalne. Kui kysisin , et palju miinimum vett alles jääb, vastas, et niipalju kui ujuk jätab. Ma ikk, et palju ujuk jäta. Ta vastas, et ujuk jätab niipalju kui enam ei pumpa, ei saand tema aru mida kysisin jne. Siis seletas, et vesi peab väga puhas olema, et muidu annab pump otsad jne. Hiljem juba ,et võib tiiki uputada pumpamisex
Suht mõtetu käik igatahes.
Postitatud: 08 Dets 2009, 00:04
Postitas vaaderman
kas seda vett korjad lihtsalt põrandalt
või on miske dren.kaev
Postitatud: 08 Dets 2009, 08:31
Postitas cartman
Pm korjan vett põrandalt. Aga sellex on ylejäänud põrandast ca 10cm madalam osa, 2-3 ruutu ehk. Hetkel pakuti jh ca 1kiloga mingit noname firma pumpa. Ylejäänud juba 3 ja enam kilo maxvad. On mingeid neti poode soovitada , kus hinnad ja tooted väljas?
Postitatud: 08 Dets 2009, 11:42
Postitas vaaderman
kas sa kaevu ei taha teha sinna keldrisse
jääks põrand kuivaks ja mingi sduvaline odav pump pumpama
Postitatud: 08 Dets 2009, 15:42
Postitas dumbuser
Minul on ajutiselt mingi säästuka pump. Maksis vist 490.- raha ja kaks aastat hakkab täis saama. Hetkel pole mingeid anomaaliad näinud. Ja teeb täpselt sama tööd, uhab keldripõrandas olevast august vett välja. Augu tegin eraldi, kuna on täiesti savine pinnas siis ongi lihtsalt auk. Kunagi panen sinna ka mingi 200l plasttünni, kus on põhjas mingi klapp, et väline vesi saaks sisse aga vastupidi mitte. Ja siis tõstan pumba sinna tünni. Uba oleks siis see, et selle kaevu seinad kokku ei variseks. Aga noh, kahe aasta jooksul pole veel varisenud. Mis muidugi ei tähenda edaspidise suhtes mitte midagi.
Postitatud: 08 Dets 2009, 15:56
Postitas vaaderman
tegin nii, et kaevasin maha 200-se tsingitud tünni
põhja mõned augud ja pumbaks Säästukast 2002
aastal ostetud 600 kroonine tühjenduspump
töötab tänase päevani
Postitatud: 08 Dets 2009, 16:03
Postitas Hiid
Rostfrei kirjutas:
räägi neist elektroodidest lähemalt. Mis need on ja palju maksavad? Mul on üks hea pump, millel läks ujuk läbi. Ühendasin ta küljest lahti, aga tahaks siiski automaatikat mingit. Või saab kusagilt ainult ujukit osta?
Postitatud: 09 Dets 2009, 08:13
Postitas Rostfrei
Hiid kirjutas:Rostfrei kirjutas:
Tartu kandis peaksid FEB ja ARPA olema kohad, kus eraldi odavamaid ujukeid müüakse. Elektroodid on üsna kallis lõbu - üle 1 000.-, sest et lisaks elektroodile on sul vaja seadet, mis elektroodi signaalist aru saab.
Mul on pakkuda korralike ujukeid, kuid nende hind jääb 700.- kanti ja keldri põrandale nad eriti ei sobi oma kuju poolest (veetilk).
Odavad, seebikarbi kujuga peaksid poes maksma ~300 - 400.- / tk.
Elektroodide müüjaid on kindlasti palju, aga mingi viide
http://www.standel.ee/
Vali vasakult komponendid ning NIVELCO alt -Elektroodidega nivoolülitid-
PS. Mul on üks hukka läinud kaabel koos ujukiga, milles viga, kas kaabel katki või ujuk, ei tea. Kui viitsid mässata (st kontrollida, kas ujuk töötab) siis saan selle ära anda (võin öelda ka prügikasti, kuhu panen
Postitatud: 09 Dets 2009, 14:25
Postitas Hiid
Rostfrei kirjutas:
see variant sobiks mulle siinkohal kõige paremini.
Odav ujuk, mis 3-400 maksab ei paku pinget, selle raha eest loodaks juba tervet pumpa
